De 3D au 2D Autocad 2011
Invité JamesJean
Invité JamesJean
Bonjour
Comment transformer en plans d'éxécution 2D cotés et documentés (représentation standard 3 ou 4 vues), les diverses pièces crées dans un assemblage 3D?
AutoCAD n'est pas très bien équipé pour ça.
C'est un logiciel de DAO plutôt utilisé pour le dessin en 2D avec possibilité de 3d et pas un logiciel de CAO (comme Inventor par exemple) d'où on extrait les vues 2d d'un assemblage 3d.
Toutefois, il existe les vieilles et laborieuses commandes SOLVIEW et SOLDRAW pour générer des vues orthogonales et coupes sur les solides 3d et SOLPROF pour les isométries et perspectives.
Invité JamesJean
Bonjour
Ah merci ça me rassure car j'ai longtemps cherché et SOLVIEW ainsi que SOLDRAW que j'ai tenté d'utiliser et qui me sont apparus comme d'une incroyable complexité.
Je pense que le mieux sera pour moi de sortir individuellement les pièces en perpective et les coter comme telles, quitte à prendre plusieurs vues sous des angles différents: ce n'est pas du "standard" mais pour des pièces assez simple c'est parlant!
A+
APLANIRGEOM et PLANDECOUPE peuvent t'aider aussi.
Ce qui me dérange dans ses fonctions (comme les fonctions SOL d'ailleurs), c'est qu'on y retrouve pas nos calques et couleurs mais de nouveaux arrangements.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Invité JamesJean
Oui c'est vrai et je vois pas comment les exploiter
A+
Invité JamesJean
Merci Titi
En fait avec FLATSHOT pour ces vues en trois plans, on oriente le d en vue normale face par face et on en tire 3 ou "n" documentas qui seront des fichiers sauvés séparément Il suffira de les décomposer et transformer les vues cachées et axes selon les claques souhaités: est-ce bien ça la méthode?
C'est dommage de ne pas pouvoir sortir directement les lignes cachées au bon format de calque, pour chacune de ces vues.
A+
pour les lignes cachées tu peu:
lorsque la fenêtre apparait tu peu choisis la couleur le type et le type de ligne (le cache est à chargé si il ni est pas) puis les traits forts des caches sont bien distincts.
oui il faut placer l'objet dans la vue désirée en 2D au préalable
C'est dommage que cela ne soit pas aussi simple que Inventore ou en présentation tu présentes ton objet dans les vues souhaitées et les lignes en caches apparaissent et surtout si tu modifie l'objet la présentation suit.
Les commandes SOL ne sont pas si compliquées à utiliser, et au moins les traits cachés et hachures sont sur des calques séparés.
Avec une petite macro pour affecter les couleurs et types de lignes aux calques créés par SOLDRAW, ça va assez vite. ;)
^C^C-calque;tl;CACHE2;*-HID;co;1;*-HID;ep;0.25;*-HID;ep;0.5;*-VIS;ep;0.25;*-COT;co;3;*-COT;;
Invité JamesJean
Bonjour
Du 3D au 2D pour plan éxé des piècesPas encore à l'aise pour les Soview et Soldraw j'ai opté pour la solution suivante:
1° J'isole la pièce à détailler et la sauvg. en fichier
2° je la mets à l'écran succesivement selon les les trois plans rectangulaires et fais un fichier de chaque vue
3° Ces 3 fich. sont transformés en Blocs puis par Wbloc en 3 nouveaux fichiers que j'importe sur une même vue:
4° il me reste à les aligner mutuellement, les décomposer et faire cotation et commentaires
>> Bien que lourde, est-ce une solution correcte?
Je pensais pouvoir "insérer directement les fichiers crées au 2° sur un même fichier mais ils apparaîssent tous rvenus au même plan de vue et ombrés: dans ce cas pas de solutions??
Merci pour vos conseils
Je suis assez d'accord avec toi
Moi j'utilise SOLPROFIL ensuite je fusionne tous les nouveaux calques créés, sur 2 calques affectés à ce style de trait.
Il est aussi possible pour accélérer l'opération de création des profils, de créer au préalable les 4 vues avec la commande :
MVSETUP > Créer > Entrée 2 fois > 2 (Std. Engineering) > Entrée
Les vues Face, Dessus, Gauche et Iso sont créées automatiquement, il ne reste plus qu'à lancer SOLPROFIL sur les 3 profils. Astuce donné par maître Tramber ;)
Pour terminer déplacer l'objet 3D qui masque les vues de profil crées.
Bryce, ta macro est-elle adapté pour SOLPROFIL ? Pourrais-tu la détailler un peu pour un novice des macros ? que signifie [-HID;] [*-VIS;] [*-COT]
[Edité le 22/12/2010 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
La macro concerne SOLDRAW uniquement.
Cette commande crée pour chaque vue un calque pour les arêtes visibles (ex: face-VIS), un pour les arêtes cachées (ex: face-HID), un pour les cotes (ex: face-COT) et un pour les hachures quand il y en a (ex: coupe-HAT).
La macro sert à affecter des couleurs, types de lignes, etc. à tous ces calques (*-HID par ex. signifie "tous les calques dont le nom se termine par -HID", càd tous les calques créés par SOLDRAW pour les arêtes cachées).
