vindaro Posté(e) le 7 décembre 2010 Posté(e) le 7 décembre 2010 Bonjour à tous les CADxpien, voilà j'aimerais savoir s'il existe un moyen de revenir sur les infos que l'on rentre lorsque l'on calcule un bassin à partir d'une limite dans le module Covadis-Plates-formes VRD (et notamment le volume recherché, la Hauteur de sécurité,...). Si ce n'est pas le cas comment peut-on au moins visualiser ces infos lorsque le calcul est effectué? Merci d'avance pour vos réponses.
pbrion Posté(e) le 7 décembre 2010 Posté(e) le 7 décembre 2010 Le calcul d'un bassin crée une plate-forme avec des lignes caractéristiques mais pas un objet BASSIN. Il est donc impossible d'en changer les propriétés ou même de les visualiser après création.Par contre, il est possible de vérifier le volume avec le calcul de cubature entre un MNT et un plan horizontal. (Après calcul du projet avec le dessin du MNT des plates-formes, bien entendu)
thierry.garré Posté(e) le 7 décembre 2010 Posté(e) le 7 décembre 2010 Autre possibilité: rajouter sur la plateforme un étiquette contenant l'information suivante: Volume de contenance avec en paramètre la valeur de la hauteur de sécurité en négatif. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
vindaro Posté(e) le 8 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2010 Merci beaucoup pour vos réponses.... je n'ai plus qu'à essayer...
