bug avec fenetres objet
he bonjour,
Encore un bug qui m'agace
Lorsque l'on crée une fenetre grace a un objet la commande filter ne la selectionne pas,
alors que la selection rapide la trouve.
(Dommage qu'elle ne s'applique pas a tout les onglets.)
En plus ce type de fenetre ralanti terriblement les performances.
il y a meme des onglets qui refuse de s'ouvrir en mion d'un quart d'heure.
FILTER est une "vieille" fonction qui n'a du être mise à jour qu'il y a un certain nombre d'années.
T'es allé voir le code DXF de la fenetre pour voir si il différait du code d'une fenêtre + classique, genre rectangulaire ?
Mais tu as aprlé de ce problème y a pas longtemps dans un autre fil de discussion . Non ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
c'est juste mais je n'avais pas remarquer que c'etait cela qui me faisait ramer
parcontre LAYOUTREGENCTL à 2 met l'onglet objet et toute les presentation dans le cache
Pas bien car j'ai trop d'image insere en fond plan alors le cache se rempli tres vite et la j'ai temps de me nettoyer les trou de nez
coucou
oui c'est pas rapide tout de suite, mais après pour passer
d'un onglet à l'autre, c'est plus rapide.
à toi de voir.
mais tu as donc combien d'image, pour ralentir ainsi ?
chez moi, c'est supportable jusqu'à 50 photos,
prises à l'appareil numérique, donc d'environ 500 Ko/pièce.
XP, 512 Mo de Ram, 2.8 Ghz.
amicalement
Éternel débutant…
des scan de carte ign+scan cadastre+x-ref+blocs(beaucoup)+fdp(cadastre vectorisé)+polyligne complexe(reseau existant)........
Evidement une partie est gelée quand je travail
j'ai testé cette variable (par l'intermediaire des option onglet systeme) et c'est le premier choix
-regeneration lors du changement de presentation qui marche le mieux quand je change souvent de presentation sinon le cache se rempli tres vite et la c'est la galere
si il y une façon de vider le cache de temps en temps pourqoi pas
