Bloc avec annotations
Bonjour a tous,
J'ai créer un bloc pour un reseau eaux pluviales avec annotations des Ø des descentes etc....
Je veux le mettre de l'autre coté de mon batiment qui est symétrique.
Proble quand je symetriqe mon bloc les annotations aussi sont symétrisées.
Ya t'il un moyen d'arranger ca ??!!
Dessinateur Batiment
Autocad LT 2014
Bonjour à toutes et tous,
si c'est un bloc dynamique, pas de problème avec un paramètre d'inversion.
Sinon voir éventuellement du coté de la variable "MIRRTEXT"
MIRRTEXT Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Enregistré dans : Dessin
Valeur initiale : 0
Gère la façon dont la commande MIROIR reflète le texte.
0
Conserve la direction du texte.
1
Le texte est à l'envers, comme dans un miroir.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Qu'est ce que les attributs constants ???
Dans l'éditeur de blocs, depuis la palette des propriétés tu peux "forcer" l'attribut pour que celui-ci ne soit pas modifiable ni variable (très utile pour les extractions de données en fonction des besoins,...) Il peut également être invisible ou verrouiller en position, ou,... (CF la rubrique divers des propriétés)
http://img.ahst.fr/data/images/attributsc.jpg
