Invité mamzelo Posté(e) le 2 décembre 2010 Posté(e) le 2 décembre 2010 bonjour à tous! je fais mes premiers pas sur solidworks, et là j'avoue que j'ai tenté une manip' qui ne m'a pas trop réussi....j'ai créé un plan oblique par rapport au plan de dessus et à un axe de référence que j'avais préalablement tracé....quand j'ai fini l'esquisse que j'avais à faire sur ce plan, l'axe de construction est resté, en grisé.. or ca me genait de le voir quand je regardais ma modélisation donc je l'ai supprimé... et là soliworks n'a pas aimé! le plan apparait en rouge avec une grosse croix en me disant que l'axe de référence à disparu.. que faire? si je reconstruis le plan je perd l'esquisse, et si je retrace l'axe il n'est pas sur la meme esquisse donc je n'arrive pas à en faire un axe de référence pour mon plan... help help! merci d'avance!! elod'
BRESSIONR Posté(e) le 23 décembre 2010 Posté(e) le 23 décembre 2010 Bonjour, je n'ai pas tout compris mais tu peu a tout moment faire une reprise et redefinir un plan un axe ou autre. et je pense que ton axe de reference doit etre creer avec l'outil axe et non dans une esquisse. en espérant t'avoir éclairci.
calou Posté(e) le 5 janvier 2011 Posté(e) le 5 janvier 2011 tu peux effectuer une reprise dans ton arbre de création et te positionner au dessus de ton plan.il te suffit de cliquer sur la barre grise en bas de l'arbre et de la remonter à l'endroit voulu.là, tu redessine un axe tel qu'il était avant ta fausse manip.tu redescend ta barre de reprise, tu édite ta fonction plan et tu sélectionne l'axe que tu viens de créer.tu recontraint tout ce qui l'était par rapport à cet axe dans ton esquisse. Et tout devrait rentrer dans l'ordre http://forum.solidagora.com/
Invité Didi-@lph@ Posté(e) le 22 avril 2011 Posté(e) le 22 avril 2011 Bonsoir, C'est logique que SolidWorks n'est pas apprécié, tu as supprimé la référence du plan ( puisqu'il s'appuie a la fois sur l'axe et sur le plan de référence).La solution que t'a donné calou est bonne. En gros il suffit de recréer l'axe de référence et le replacer avant le plan dans l'arbre de construction. ( Le plan restera en erreur tant que tu auras pas re pointé l'axe) @+
