sicnarf Posté(e) le 1 décembre 2010 Posté(e) le 1 décembre 2010 Bonjour, Quand un bloc est inséré dans une palette outils, la palette enregistre le chemin complet du fichier qui contient le bloc. Dans ma configuration, tous mes blocs se situent dans un même fichier, dénommé par exemple bloc.dwg. Cependant maintenant je souhaite changer de place le fichier bloc.dwg.... Y-a-t-il une solution pour pouvoir modifié tous les blocs insérés dans la palette en indiquant le nouveau chemin du fichier bloc.dwg sans devoir le faire manuellement bloc par bloc ? Merci d'avance
bryce Posté(e) le 1 décembre 2010 Posté(e) le 1 décembre 2010 Bonjour, Tu peux sélectionner plusieurs outils : cliquer sur le 1er outil puis appuyer sur SHIFT en cliquant sur le dernier outil.Ensuite clic droit > Propriétés, et tu pourras modifier le chemin du fichier source pour tous les outils sélectionnés. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2010 Posté(e) le 1 décembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Ou encore refaire ta palette de blocs via le Désign Center (ou encore copier coller Windows depuis l'explorateur) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
