Palette d\'outils
Salut tout le monde
J'utilise la palette d'outils pour insérer des blocs que j'ai créé, mais quelque fois je ne puis glisser ces blocs dans un dessin
Serait ce un porblème d'emplacement de fichier de ces bloques?
Quelle est la meilleure solution pour que ces palettes puissent être utilisées dans n'importe quel dessin(fichier)?
Quand tu utilises un outil de bloc, AutoCAD va rechercher ce bloc dans le dessin depuis lequel l'outil a été créé.
S'il ne trouve pas ce dessin, l'outil ne fonctionne pas...
La solution, c'est de toujours créer ces outils depuis un fichier qui servira uniquement de bibliothèque de blocs, et dont l'emplacement et le nom sont sûrs.
Bonjours,
Je voudrai apporter une petite precision sur
Il faut que l'emplacement de ce fichier soit déclarer dans les Chemins de recherche de fichiers de support pour qu'il soit sur
Clic droit
Options/Fichiers
et tu Ajoute le dossier ou ce situ ton fichier "source"
hello,
si je peux me permettre une petite remarque par rapport à l'utilisation des palettes : tout ce que tu souhaite peut être fait à partir du designcenter.
le designcenter te permet de récupérer depuis un fichier tous les blocs qui sont dessus, c'est ebaucoup plus pratique que de créer des palettes d'outils.
Phil
je ne partage pas ton point de vue. Je me sert effectivement du DesignCenter à partir duquel je créer ma palette en transférant par exemple en une seule fois toute la bibliothèque de blocs dessus. Mais ensuite la palette est vraiment plus pratique et faite pour ça.
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
