echelles des profils en long sur autopiste
bonjour
l' échelle du profil en long par défaut sur autopiste est de 1/10 de celle du trace en plan.
comment proceder pour avoir une echelle en longueur bien-sur egale a celle du trace en plan.
je voudrais avoir l'echelle horizontale du PL =echlle du TP
merci
[Edité le 27/11/2010 par haithem]
L'échelle d'impression d'un profil (en long ou en travers) dépend du "Coefficient de dessin" défini dans les paramètres "divers" du paramétrage de dessin des profils.
Pour avoir la bonne taille en espace objet, il suffit de mettre un coefficient de dessin = à l'échelle des longueurs.
Mais dans le principe ce n'est pas nécessaire, sauf si on veut ajouter des élément graphiques par AutoCAD. Il suffit d'utiliser ce coefficient comme échelle d'impression (en espace objet) ou de définir une échelle de fenêtre identique en espace papier.
Le but de ce coeff est d'utiliser toujours le même de façon à ne pas avoir à ce poser de question pour imprimer un profil qu'elles que soient les échelles des longueurs ou hauteurs.
