Patrick05 Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 bonjour.avec l'outil crayon de Photochop j'entoure plusieurs parcelles. extraites de cadastre.gouv.fr Comment récupérer ce contour pour remplir d'une couleur afin de mettre une teinte sur ces parcelles entourées.si j'utilise la baguette magique ça selectionne tout le blanc de chaque coté du contour noir po bon....merci.Patrick.
Curcis Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Salut Patrick.Je ne suis pas sur d'avoir bien compris mais, transforme simplement ton contour en selection. Non? A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
Fraid Posté(e) le 26 novembre 2010 Posté(e) le 26 novembre 2010 Bonjour, ...si j'utilise la baguette magique ça selectionne tout le blanc de chaque coté du contour noir po bon.... tu peux jouer sur le seuil de tolérance (petite case blanche qui s"affiche sous les menus pendant l'execution) tu arrivera comme cela a creer ta selection que tu n'aura plus qu'a remplir si il te reste des zones qui t'embete prend l'outil rectangle de selection et reste appuyer sur Alt, ce qui permet d'oter une les parti souhaiter si tu veux en rajouter c'est Maj une fois que ta selection correspond a tes besoin ctrl+c puis, Calques/Nouveau calque de remplissage/Couleur Unie... (cs4) Bon courage https://github.com/Fraiddd
x_all Posté(e) le 27 novembre 2010 Posté(e) le 27 novembre 2010 slt... je te ferai pas le cour bit map vs vectoriel, par contre dans photo shop, je te conseillerai d'utiliser les calques..si ton fond était dans un calque et les contour dans un autre la baguette une fois ton calque isolé marcherai comme tu le désire... pour récupérer un contour en sélection directement, il eu fallu utiliser l'outil plume (de mémoire ça fait un mnt que j'ai plus bricoler photoshop)...le truc des seuil de tolérance n'est valable que si tu n'est pas en noir sur noir (?) autre technique, fait des petit trous pour que ta sélection du blanc devienne continue (un petit coup de gomme largeur 1 pixel devrai pas trop se voir... enfin avec ctrl ou shift (là encore je sais plus trop), tu peu ajouter de la sélection et donc faire une sélection en plusieurs morceaux discontinu. mais je te conseille de bosser avec les calques quitte a ''sauver sous'' en jpg pour repasser sous autocad et conserver le fichier photoshop s'il faut y revenir.. quelques trucs sur autocad
Patrick05 Posté(e) le 28 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 28 novembre 2010 bonjour.avec toutes vos réponses j'ai fait ma salade.en fin de compte créer un autre calque, "jouer" un peu sur la tolérance de la baquette maguique et puis nikel.merci.Patrick.
