Insertion Photo dans un dwg
Bonjour à toutes et tous.
Lorsque j'insère une photo JPEG en objet OLE, il m'est difficile de travailler car aussi petit soit il, le fichier fichier JPEG semble vraiment peser dans le plan.
Je pense qu'il est possible de modifier les paramètres de gestion des JPEG mais je ne sais pas où ce la se trouve. Je crois savoir qu'il faut augmenter la valeur d'une "mémoire virtuelle"...
Si vous avez des infos à ce sujet, je suis preneur !! :)
Ce que tu peux essayer, c'est déjà de modifier la qualité d' affichage :
Menu déroulant :
Modification/Objet/Image/Qualité
tu mets alors l' image en qualité brouillon.
Si ca a pu t' aider.
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Merci farfar, je vais déjà commencer par cela en effet :)
J'essaie de me souvenir comment faire pour modifier cette mémoire tampon mais je n'y parviens pas !!
As tu essayé simplement une "insertion" -> "Référence d'une image raster.."
Équivalent à la commande _imageattach
Pour ma part je fuis les objets OLE, quand cela est possible car c'est souvent source de problème.
Équivalent à la commande _insertobj
A moins que je n'ai pas compris le souci...
[Edité le 24/11/2010 par bonuscad]
Un simple glisser depuis l'explorateur windows est préférable au copier/coller qui produit cet objet OLE.
On peut rien en faire de ces objets et théoriquement ils existent pour inserer des objets non reconnus par Autocad.
Donc bannir le copier/coller depuis l'explorateur.
