Gilles1 Posté(e) le 22 novembre 2010 Posté(e) le 22 novembre 2010 Bonjour à toutes et à tous. Je n'arrive pas à créer correctement plusieurs fenêtres de présentations dans l'espace papier.Je vous explique comment je fais: J'ai une présentation avec une seule fenêtre (verrouillée et inactive) : http://img80.imageshack.us/img80/6661/capture11222010113055.jpg Je trace un _rectang à l'emplacement où je veux créér une nouvelle fenêtre: http://img716.imageshack.us/img716/1865/capture11222010113245.jpg Je transforme mon rectangle en fenêtre avec la commande _-vports : http://img13.imageshack.us/img13/4590/capture11222010113336.jpg La fenêtre est bien créée, mais comme vous pouvez le constater, l'arrière plan de la fenêtre principale n'est pas caché!!! Que faut t-il faire pour ne pas voir les éléments de la 1ère fenêtre sous la 2ème? Merci de votre aide. :cool:
lili2006 Posté(e) le 22 novembre 2010 Posté(e) le 22 novembre 2010 Bonjour à toutes et tous, La réponse (du moins 1 réponse efficace) ici, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 22 novembre 2010 Posté(e) le 22 novembre 2010 coucou il faut que tu fasses des FMULT qui s'appuient sur des polylignes et ainsi, en crééant des sommets tu pourras détourer la fenêtre intérieure avec l'extérieure. http://images.imagehotel.net/byjjo85hst_tn.jpg Tu auras une FMULT A B C D E F G H I J et uneC D E F amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Pieroka Posté(e) le 22 novembre 2010 Posté(e) le 22 novembre 2010 Salut, Dans ton cas, comme ta petite fenêtre est au bord, tu peux faire des fenêtres non rectangulaires, ce sera plus simple que de faire un trou dans la grande fenêtre( voir lien à la fin pour ça). Une fenêtre rectangulaire peut être délimitée par un contour irrégulier comme une polyligne fermée à plusieurs poignées, un cercle ou une région. Ce qui veut dire que tu peux faire des fenêtres de toutes les formes possibles suivant ces types d'objet. Dans ton cas, il faut caler ta petite fenêtre au bas de ta grande fenêtre, puis tracer une polyligne qui sera le nouveau contour de ta grande fenêtre, faisant le tour de la petite. (on peux utiliser la commande "Contour" pour aller plus vite...) Sélectionne ta grande fenêtre et en faisant bouton droit tu choisis "délimiter la fenêtre" ensuite tu sélectionne la polyligne que tu viens de tracer. Et voilà normalement j'ai répondu à ta question. Il y a d'autres sujets qui y répondent.ici, dans ce sujet, tu verras comment on place une fenêtre au milieu d'un autre plus grande. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
lili2006 Posté(e) le 22 novembre 2010 Posté(e) le 22 novembre 2010 Re, Coiffé sur le poteau le Didier et le Pieroka, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 23 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2010 Merci à tous pour vos réponses. J'ai bien précisé que j'étais dans l'espace papier; Résultats de mes tests: Pour ce qui est des soustractions de régions, je n'arrive pas à le faire :casstet: La solution d'utiliser les options de propriétés de l'ombrage fonctionne, mais la définition du dessin est trop altérée. Donc pour moi inutilisable. La commande nettoyer ne donne pas non plus de résultat, une fois la surface nettoyée, la nouvelle fenêtre tracée sur la surface nettoyée n'affiche rien....!!?? Reste la soluce de retracer une fenêtre principale autour des fenêtres de détails via polyligne fermée, clic droit, délimiter fenêtre, qui fonctionne correctement. Mais c'est hyper chi... fastidieux!!!! Je n'en reviens pas qu'un logiciel tel qu'autocad ne puisse pas faire des fenêtres multiples facilement. :mad: En tous cas, merci pour votre aide.
Pieroka Posté(e) le 23 novembre 2010 Posté(e) le 23 novembre 2010 Salut, Là, je donnais cette solution, car ta petite fenêtre n'était pas en plein milieu mais près du bord. Ca se fait en 5 secondes réelles, si tu mets ta petite fenêtre dans ta grande en la collant au bord.Ensuite tu crées la polyligne de délimitation avec l'outil "Contour" d'Autocad, ça fait gagner du temps. Ta polyligne se fait d'un coup. Et ensuite tu délimites ta grande fenêtre avec cette polyligne. Après, pour la région, il savoir comment on peut créer une région avec un trou. Tout le monde n'utilise pas les régions. En tout cas, la commande contour te fera gagner du temps aussi pour la solution de Didier. Il faut savoir qu'une fenêtre rectangulaire peut être délimitée par un objet (polyligne, cercle..,régions) mais qu'un objet fermé peut être transformé en fenêtre. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Gilles1 Posté(e) le 24 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2010 Merci pour tes conseils, Pieroka
