Invité zut44 Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 Bonjour à tous je bosse sur la LT 2011 et j'ai 2 soucis j'ai un bug sur les cadres d'image quand je le change de 0 à 1 ou 1 à 2 ça ne marche pas je doit refermer le fichier et le réouvrir ??? qqun à la solution ou un patchsinon quand je rentre dans l'éditeur de bloc pour le modifier et que je valide ensuite je rame sur mon fichier ma souris se déplace difficilement donc même punition je ferme et réouvre c'est pratique pour bosser!!!voilà si qqun à le meme soucis et à des solutions je suis preneusemerci et bonne journéezut 44
rebcao Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 Bonjour, Bienvenue sur CADXP... Je ne pense pas avoir tout compris, si tu pouvais m'envoyer le fichier pour y jeter un oeil (via un etransmit) Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 hello,1) même pb que zut pour le FRAMEIMAGE, le changement de valeur n'est effectif qu'après réouverture du fichier mais j'en ai pris mon parti... (voir citation en dessous!)2) sinon quand je rentre dans l'éditeur de bloc pour le modifier sur mon fichier et que je valide ensuite je rame, ma souris se déplace difficilement donc même punition, je ferme et réouvre, c'est pratique pour bosser!!! la phrase était un peu pêle mêle mais j'avou n'avoir jamais rencontré ce pb! désolé++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
vincentp010 Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 Salut, Au lieu de fermer et ouvrir, vous avez essayé la commande regen ? Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Invité zut44 Posté(e) le 17 février 2011 Posté(e) le 17 février 2011 Bonjourmerci pour vos réponses, je ne peux envoyer le fichier je bosse en agence c'est délicaten fait dès que je rentre dans l'éditeur de bloc que je fais des modifs et que j'enregistre ensuite mon fichier est lent du moins le déplacement de ma souris..même avec la regen all!!je suis obligée de le fermer et de le réouvrirsinon j'ai un autre soucis je n'arrive pas avoir la police arial , j'ai copié le arial.ttf dans fonts,il apparait bien dans mes polices de texte mais n'écris pas en arial!!!donc quand je reçois un fichier avec la police arial (ce qui est fréquent) c'est pénible je suis obligée de la changer.pour le frame image j'en ai pris mon partie aussi....le bon vieille autocad avait quand même moins de lenteur sur certaine commande !!!mercizut44
rebcao Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 Bonsoir, As-tu pensé à faire un CONTROLER, un PURGER, PURGER option R, supprimer la liste d'échelle si trop nombreuses ! Désactivé le mode SC (cycle de sélection) ? Vérifier si c'est pas les TEXTES MULT, etc. Dommage pour le dessin, je suis comme un toubib tenu par le secret professionnelle, je m'en fout du contenu ! ;) Christian [Edité le 18/2/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
