lostincad Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Bonjour,je voudrais importer des fichiers fait sous autocad 2008 vers illustrator CS3.J'ai réussi avec plus ou moins de succès après avoir enregistré mes fichiers sous autocad 2000 et installé un plug-in (DxfDwg.aip) dans illustrator. Ca marche à peu près correctement pour les fichiers qui ne sont pas trop volumineux. J'arrive à peu près à garder des lignes assez fines et des détails. Je dis à peu près parce que les dessins sont très réduits et que je n'ai pas encore fait d'impression. Mais j'ai l'impression que c'est acceptable. Par contre la technique ne marche pas du tout pour des dessins plus volumineux.Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème? Merci d'avance.
Fraid Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Bonjour, Je passe par une impression en pdf avant d'aller dans Illustrator. Cela evite de ce prendre la tete avec les echelles. Et cela te permet de bien choisir des le depart la taille de ton document dans Illustrator. -Faire attention de bien supprimer les marges des impression en pdf Bon courage https://github.com/Fraiddd
lostincad Posté(e) le 17 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2010 Merci Fraid,j'ai essayé aussi (plot dans autocad puis dwg to pdf) mais ça ne marche pas non plus. Illustrator rame pendant 10 min avant d'abandonner.Mon fichier fait 6.10 mo en pdf. Je pense que c'est à cause de son volume que ça ne marche pas...
lostincad Posté(e) le 17 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2010 J'ajoute que je n'ai pas à me prendre la tête avec les echelles dans illustrator. Je fais une plaquette de présentation.
x_all Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 je te conseillerai de passer par pdfcreator (gratuiciel cherche sur framasoft.net) si tu as du mal avec les pdf tu pourra demander à pdfcreator de sauver en tiff (le monochrome pack bit 2 couleur est super léger) quelques trucs sur autocad
Fraid Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Si tu as Illustrator, tu devrai avoir Acrobat Pro d'installer aussi. Sinon PdfCréator sera ton ami ;) https://github.com/Fraiddd
lostincad Posté(e) le 17 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2010 Ca marche!! Merci beaucoup! Mais fichtre, ça rame!
x_all Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 n'y aurai t il pas des hachures dégradées? ça dégrade salement les performance du pdf... quelques trucs sur autocad
lostincad Posté(e) le 17 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2010 Non, je ne vois pas trop de hachures dégradées mais des angles dans les courbes. C'est Visible en zoomant à partir de 200% mais pas à 100%. Ce qui me fait espérer un tirage correct.Et je n'arrive pas non plus à ouvrir un dessin (25 mo sous dwg et 6 mo en pdf)Je n'arrive pas à le réduire davantage et impossible de le placer dans illustrator. (message d'erreur pas assez de mémoire)Les autres faisaient environ 1.5mo en pdf.Pfou!!
Fraid Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Ton pc n'a pas l'air a la hauteur de tes exigences. 25mo n'est pas exeptionnel et encore moins 6 mo je te conseil de bien "nettoyer" tes plans fait un wbloc de tout tes objets, il y aura surement une difference de poid ...mais des angles dans les courbes... tu peux augmenter le résolution d'affichage dans les options / onglet Affichage mais si déjà tu rame, je te déconseille d'augmenter ou acheter de la ram https://github.com/Fraiddd
lostincad Posté(e) le 17 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2010 Je ne pense pas que ce soit un problème de pc. C'est un core2 sous XP avec 3.25go de ram (en fait 4 go mais il n'y en aurait que 3.25 de disponible, parce que 32bits, si j'ai à peu près compris...)Il a déjà quelques années mais il tourne très bien sous autocad. Il ouvre instantanément le fichier de 25mo sous autocad mais pas dans illustrator.Et j'ai déjà aussi essayé de nettoyer les dessins, de purger et de faire un wbloc. j'ai 'gagné' moins de 1 mo.Merci en tous cas pour votre aide.D'autres propositions???
Fraid Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 si tu nous envois un plan en exemple peut etre que l'on pourra un peu plus t'aider sinon c'est peut etre un probleme dans Illustrator si tu as un deuxieme disque dur tu peux deja lui dire, car par defaut il ne le sais pas Edition/Préférences/modules externes et disques de travail Ensuite il faut rajouter de la memoire virtuelle (taille géré par l'ordi) sur ce disque via windows Attention de ne pas supprimer celle qui se trouve sur ton systeme tcho https://github.com/Fraiddd
lostincad Posté(e) le 18 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2010 voilà le fichier...http://www.gigasize.com/get.php?d=93kpcyksm7b
x_all Posté(e) le 18 novembre 2010 Posté(e) le 18 novembre 2010 je suis en train de charger ton truc, je regarderai ça demain... mais... pourquoi passer par un site plein de pub et de plop up et de message à la noix alors qu'il y a dl.free.fr? j'espère que tu ne te sert pas de ça dans un cadre pro !! et tu pourrai ''ziper'' ton fichier aussi (petite remarques en passant :) car ça rame sévère ton truc j'ai le temps de papoter...) quelques trucs sur autocad
lostincad Posté(e) le 18 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2010 C'est vrai que ça fait pas très sérieux. Merci encore...
x_all Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 plop.... bon à vue de nez c'est bien un pb de hachures ''points points'' plutôt dense...je me trompe peut etre mais dans les pdf les hachures ne sont pas forcément vue comme une entitée. alors les hachures DOT et celle en pointilles ça va pas passer sans bouffer de la mémoire à gogo essaye un import via pdf de la 3eme présentation (HP800 no veg) en y virant la hachure ''dot'' après tu dois avoir moyen de faire passer les polylignes de contour de hachures pour faire un truc directement dans illustrator en dxf ça te permettra de travailler ton rendu avec des motif et des transparences qui feront plus light...et plus joli :) quelques trucs sur autocad
lostincad Posté(e) le 19 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2010 Merci x_all. Tu es matinal didon. Je vais essayer de réduire les hachures.Mais je suis paysagiste et j'ai justement besoin de montrer la végétation, qui a été dessinée en pointillés. [Edité le 19/11/2010 par lostincad]
x_all Posté(e) le 19 novembre 2010 Posté(e) le 19 novembre 2010 matinal? c'est les archi et les paysagistes qui attaquent à pas d'heure... dans les BE on est du matin... (mode plaisanterie off) j'ai bien compris pour l'utilité de tes hachures, mais je ne suis pas sur de la lisibilité de ton plan une fois imprimé. Au rendu tu as surtout besoin d'un truc joli et qu'on puisse appréhender du 1er coup d'œil. Avec illustrator qq1 qui maitrise arrive a faire un rendu de façade végétalisé en se servant de textures jpg qui seront bien moins lourde et pour les ombres utiliser les transparences plutôt que les points points... Autocad sera utile pour sortir les surfaces (m²) des métrés dessiner des détails techniques... mais pour du rendu c'est vraiment pas adapté... quelques trucs sur autocad
lostincad Posté(e) le 19 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2010 Bon. C'est toi qui a raison je vais changer de technique et utiliser d'autres supports.J'essaierai de vous montrer le résultat avant la fin de la journée...
