Mona Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Bonjour, Dans mon bloc d'attribut, je souhaiterais faire évoluer certains des paramètres de mes attributs comme des blocs ...Je m'explique. Une fois que mon bloc est réalisé et disséminé sur l'ensemble de mon dessin, je cherche à changer d'échelle par exemple (ou déplacer précisément le texte). Si je change mon bloc sur place, lors de la validation les attributs ne prennent pas le rapport d'échelle....puisqu'ils sont évidement "paramétrables". Ce qui m'oblige dans ce cas à faire le rapport d'échelle bloc par bloc....pas pratique!De même pour des déplacements de texte... Sauriez vous parer à ce fonctionnement En cas contraire cela limiterait et l'idée relative au principe du bloc et au paramétrage...j'en doute... Merci
bryce Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Bonjour, Si j'ai bien compris ce que tu veux faire (mettre à jour pour toutes les occurrences d'un bloc les modifications apportées aux définitions d'attributs), il faut que tu synchronises le bloc après l'avoir édité (commande ATTSYNC, ou BATTMAN et bouton synchroniser). [Edité le 17/11/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
