Invité cmeyer Posté(e) le 16 novembre 2010 Posté(e) le 16 novembre 2010 Bonjour, je suis sur Autocad 2009 et certaine fenetre ne s'ouvre plus,par exemple la fenêtre de gestion des calques, l'insertion de bloc et divers autres.Par contre pour ouvrir un dessin ou enregistrer la fenetre s'affiche. Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 16 novembre 2010 Posté(e) le 16 novembre 2010 Hello Tu essayes :FILEDIA = 1voire meme peut etre aussi :CMDDIA = 1 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Invité cmeyer Posté(e) le 16 novembre 2010 Posté(e) le 16 novembre 2010 Bonjour,oui j'ai déjà essayé ces 2 variable mais ça ne resoud pas mon problème.Merci quand Même
Raph_38 Posté(e) le 16 novembre 2010 Posté(e) le 16 novembre 2010 Salut, Essaye de restaurer ton "espace de travail" wscurrent ... dans le cas où tu l'aurais enregistré ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
fribourg66 Posté(e) le 16 novembre 2010 Posté(e) le 16 novembre 2010 Bonjour, J'ai vu une solution pour par exemple ceux qui travaillent avec deux écrans et retournent à un écran. Les fenêtres sont bien ouvertes, mais pas visibles dans l'espace de travail. Essaie la commande que tu utilises habituellement pour faire apparaître ta fenêtre, ne touche rien et ensuite essaie de taper l'une après l'autre les touches:Alt EspaceDown arrowEnterDown Arrow La fenêtre devrait être acrrochée à ton curseur de souris. Salutations CAD & 3D Visualisationhttp://cad-3d-visualisation.com
Raph_38 Posté(e) le 16 novembre 2010 Posté(e) le 16 novembre 2010 Je ne connaissais pas cette manip, merci ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Invité cmeyer Posté(e) le 17 novembre 2010 Posté(e) le 17 novembre 2010 Merci pour ces conseils mais rien ne fonctionne.En fait la fenêtre ne s'ouvre pas mais les differentes option s'affichent dans la fenêtre de commande
Invité autokrade Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonsoir Autocradiens, Autocradiennes, Ok, Ok, Merci. Cela a réglé mon problème d'affichage de la boite de dialogue "_layer", mais pas "hachures", si quequ'un a la solution, j'en serait gré. Merci par avance
lili2006 Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, Essayes de n'afficher qu'un seul écran,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité audrey_b Posté(e) le 30 juin 2011 Posté(e) le 30 juin 2011 Bonjour à tous, J'ai le même soucis.Lorsque je demande les fonctions hachures, création de blocs, purger... ma boite de dialogue ne s'affiche pas. J'ai juste un curseur qui apparait et qui me propose des options.Donc quand vous voulez purger que partiellement par exemple, il faut rentrer le nom complet du bloc ou du calque en question, ce qui n'est pas évident.J'ai essayé filedia, cmddia... et ça ne change rien.J'ai toujours était sur un écran et j'ai pas possibilité de restaurer car j'ai ce soucis depuis l'installation d'Autocad 2009.Donc je pense que c'est une soucis de configuration ou de paramètrage d'Autocad. Y aura-t-il quelqu'un qui connaitrait la manipulation à faire ? Je vous remercie d'avance
