LUDWIG Posté(e) le 13 novembre 2010 Posté(e) le 13 novembre 2010 Bonjour, Juste une simple question : est-il possible d'ouvrir l'éditeur Visual Lip sans avoir autocad ouvert ? Et ainsi affecter ce programme par défaut aux fichiers lsp. Merci d'avance. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Carboleum Posté(e) le 14 novembre 2010 Posté(e) le 14 novembre 2010 Je ne pense pas que se soit possible.Par contre, si tu cherches un très bon éditeur externe, je te conseille vivement Notepad++: http://notepad-plus-plus.org/fr/node/7 Je suis passé à un éditeur externe parce que le passage de l'éditeur visual-lisp à autocad et vice-versa était très peu intuitif (en gros j'y arrivais pas ;-) Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
LUDWIG Posté(e) le 15 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2010 Merci du lien, je vais essayer. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Carboleum Posté(e) le 4 décembre 2010 Posté(e) le 4 décembre 2010 Alors ?As tu essayé Notapad++ ? Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
(gile) Posté(e) le 4 décembre 2010 Posté(e) le 4 décembre 2010 Je suis passé à un éditeur externe parce que le passage de l'éditeur visual-lisp à autocad et vice-versa était très peu intuitif :o Alors là je suis pour le moins étonné !Si certains éditeurs de code (comme notepad++) offrent des options supplémentaires par rapport à l'éditeur visal LISP en ce qui concerne la mise en forme du code, il leur manque à tous ce que fournit un véritable environnement de développement intégré (IDE) à savoir l'accès à l'interpréteur et des fonctions de débogages. Dans l'éditeur Visual LISP on a accès directement à l'interpréteur LISP d'AutoCAD, on peut évaluer directement des expressions dans la console, charger une fenêtre entière ou une sélection de code dans AutoCAD en un raccourci ou un clic, basculer dans AutoCAD en clic, faire du débogage pas a pas, "inspecter" et/ou "espionner" des variables, arrêter le code sur une erreur, etc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Carboleum Posté(e) le 4 décembre 2010 Posté(e) le 4 décembre 2010 Alors là je suis pour le moins étonné ! ;-) Je te l'accorde, le fait de pouvoir charger un morceau ou tout un lisp est très très pratique.M'enfin bon, je le place dans un répertoire, et j'ai une commande qui charge automatiquement tous les fichiers de ce répertoire. Pour un petit morceau de code, je fais un copier-coller dans la ligne de commande... Une question d'habitude. Ce qui horripile, c'est que Autocad ne veux pas passer la main à son propre éditeur sans obliger l'utilisateur à lancer la commande "vlide". Dans l'éditeur Visual LISP on a accès directement à l'interpréteur LISP d'AutoCAD, on peut évaluer directement des expressions dans la console, L'interpréteur lisp est accessible par la ligne de commande, pas besoin de l’éditeur vlide. charger une fenêtre entière ou une sélection de code dans AutoCAD en un raccourci ou un clic, Je m'incline! basculer dans AutoCAD en clic ou ALT TAB depuis l'éditeur externe faire du débogage pas a pas, "inspecter" et/ou "espionner" des variables, arrêter le code sur une erreur, etc. Tout ça, je connais pas, (vl-bt) me satisfait pleinement, mais ca a l'air bien utile, je vais donc l'essayer, et qui sait, peut-être l'adopter ;-). (*) Par contre, Notepad++ fait de la recherche de texte dans tous les fichiers d'un répertoire (et sous-répertoire) en une seule fois, et ça, c'est hyper utile. Les recherches acceptent les expressions régulières. Notepad++ colore et met en forme d'autres langages de programmation. Notamment le Perl, que j'utilise pour établir la liste des fonctions contenues dans un fichier, pour classer les lisps, éliminer les doublons, et surtout déterminer les dépendances (fonctions utilisées par d'autres fonctions). Tu me diras que ca m’empêche pas d'utiliser Notepad++ pour le Perl et Vlide pour le lisp et , mais bon, j'aime bien Notepad++ ;-) @+, Bruno (*) Je vous ferais un petit rapport ;-) [Edité le 4/12/2010 par Carboleum] Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
(gile) Posté(e) le 5 décembre 2010 Posté(e) le 5 décembre 2010 Re, Je répète ce que je disais : les éditeurs externes fournissent des outils d'édition qui n'existe pas dans l'éditeur Visual LISP. Ce qui m'a étonné c'est que ta critique de l'éditeur Visual LISP ne porte pas là dessus mais sur son interopérabilité avec AutoCAD. Ce qui horripile, c'est que Autocad ne veux pas passer la main à son propre éditeur sans obliger l'utilisateur à lancer la commande "vlide". Je ne comprends pas, il faut bien lancer une commande pour démarrer ou basculer vers une autre application. Tu peux te faire un bouton,un raccourci, utiliser ALT+Tab, ou encore, ce que je fais le plus souvent, avoir les deux fenêtres ouvertes et basculer de l'une à l'autre en cliquant dedans. L'interpréteur lisp est accessible par la ligne de commande, pas besoin de l’éditeur vlide. La console est plus "conviviale" que la ligne de commande (coloration syntaxique, sélection par double clic), elle est dans l'éditeur donc pas besoin de basculer dans AutoCAD et surtout, elle permet d'évaluer des expressions depuis la fenêtre d'édition sans avoir à les copier (en les sélectionnant puis Ctrl+Maj+E). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Carboleum Posté(e) le 5 décembre 2010 Posté(e) le 5 décembre 2010 Je ne comprends pas, il faut bien lancer une commande pour démarrer ou basculer vers une autre application. Tu peux te faire un bouton,un raccourci, utiliser ALT+Tab, ou encore, ce que je fais le plus souvent, avoir les deux fenêtres ouvertes et basculer de l'une à l'autre en cliquant dedans. En tous cas, pas chez moi, quelque soit le moyen d'y arriver quand il est déjà ouvert (excepté via la commande vlide), il remplace la flèche de la souris par une sorte de logo autocad et je sens bien qu'il ne veux pas y aller... L'interpréteur lisp est accessible par la ligne de commande, pas besoin de l’éditeur vlide. La console est plus "conviviale" que la ligne de commande (coloration syntaxique, sélection par double clic), elle est dans l'éditeur donc pas besoin de basculer dans AutoCAD et surtout, elle permet d'évaluer des expressions depuis la fenêtre d'édition sans avoir à les copier (en les sélectionnant puis Ctrl+Maj+E). Ha oui, en effet! Et il est donc possible d'évaluer des parties de lisp. Joli![Edité le 5/12/2010 par Carboleum] [Edité le 5/12/2010 par Carboleum] Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
(gile) Posté(e) le 5 décembre 2010 Posté(e) le 5 décembre 2010 En tous cas, pas chez moi, quelque soit le moyen d'y arriver quand il est déjà ouvert (excepté via la commande vlide), il remplace la flèche de la souris par une sorte de logo autocad et je sens bien qu'il ne veux pas y aller... As tu essayer de cliquer ?Si le logo persiste c'est qu'une action en cours dans AutoCAD n'a pas été achevée. À propos de l'éditeur Visual LISP tu peux lire ce petit topo. Pour résumer je pense que l'éditeur Visual LISP et les éditeurs externes sont complémentaires. L'éditeur Visual LISP, pour l'élaboration et le débogage du code, les éditeurs externes pour certaines mises en formes, les comparaisons de fichiers ou ouvrir des fichier dans un meilleur environnement que le bloc-note (pour boucler sur la demande LUDWIG). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
LUDWIG Posté(e) le 9 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2010 C'est essayé, c'est adopté, mais seulement pour lire des lisps quand je n'ai pas autocad ouvert. Sinon l'éditeur Vlisp me va. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 9 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2010 je le place dans un répertoire, et j'ai une commande qui charge automatiquement tous les fichiers de ce répertoire. Tu utilise quoi pour faire ça ? Ca m'a rappelé que j'avais créer un lisp pour faire ça http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=9756#pid Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Carboleum Posté(e) le 10 décembre 2010 Posté(e) le 10 décembre 2010 tout simplement (defun c:llsp () ; load lisps (mapcar '(lambda (x) (princ (strcat "\n" x)) (load (strcat *lsppath* x))) (acad_strlsort (vl-remove-if '(lambda (x) (wcmatch x "*`~*,`#*`#,loading.lsp")) (vl-directory-files *lsppath* "*.lsp")))) (princ)) avec *lsppath* le chemin,mais il ne voit pas les sous-répertoire. Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
LUDWIG Posté(e) le 13 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 13 décembre 2010 Bonjour, J'ai testé ton lisp, il a l'air beaucoup plus rapide que le mien, (même s'il ne fait pas les sous répertoires, je n'en ai pas forcement besoin). Par contre, pourrais-tu me dire quelle serait la modif à faire pour inclure les fichier dvb, arx et fas ?Je ne comprends le wcmatch x, je suppose que c'est pour exclure des fichiers, dont justement le lisp qui charge tout (sinon boucle). Mais *`~*,`#*`# je ne vois pas. Merci d'avance Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Carboleum Posté(e) le 13 décembre 2010 Posté(e) le 13 décembre 2010 tu peux toujours faire un (vl-remove "loading.lsp" (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (vl-directory-files *lsppath* x)) '("*.lsp" "*.dvb" "*.arx" "*.fas")))) pour avoir la liste des fichiers à charger les *`~*,`#*`# correspondent aux motifs des fichier temporaires crées par un éditeur que j'utilise de temps en temps. (un peu comme le _ls de vlide ;-) Il se fait que, étrangement, (vl-directory-file path *.lsp) renvoie aussi les fichiers tels que #temp.lsp# ou temp.lsp~. J'ai donc du les filtrer en aval. [Edité le 13/12/2010 par Carboleum] [Edité le 13/12/2010 par Carboleum] Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
