J'ai des traitements à effectuer sur des centaines de fichiers hors l'un de mes nombreux problèmes est d'avoir des fichiers qui nécessitent une récupération....
Existe t-il une commande qui pourait fonctionner avant l'ouverture du fichier ? ce qui m'éviterait de planter le traitement dédites listes de fichiers ?
merci d'avance
Merci pour ta réponse ;
En fait ça pourrait être une bonne solution, mais dans ce cas, tous les fichiers seraient alors "récupérés"... même les bons.
Y aurait-il plutôt une commande permettant de "scanner" mes répertoires de fichiers pour analyser ceux qui sont à récupérer ?
Ce n'est pas un problème, ça ralentira juste un peu le traitement.
Ça n'existe pas à ma connaissance.
Ok,
Par contre, je n'utilise pas directement de scripte pour traiter mes listes de fichiers ; je m'explique : j'ai un programme qui tourne sous autocad qui est capable de lancer des scriptes, faire des traitements divers, etc...
En fait, c'est ce soft qui ouvre chaque fichier en mode exclusif, fait le traitement voulu, l'enregistre, le ferme et passe au suivant de la liste (chargée à partir d'un fichier txt contenant les chemins et les noms des dwg)..
D'où mon pb car il n'a pas de commande intégrée pour vérifier ou "recover" les fichiers avant ouverture.
merci d'avance
Amicalement
[Edité le 10/11/2010 par pat06]
