Application par défaut
Sur la meme machine j'ai Autocad2008 et 2010. Quand je double-click sur un fichier DWG c'est la version 2008 qui s'ouvre toujours par défaut, alors que je souhaiterais que ce soit la 2010. J'ai tout essayé dans le gestionnaire de types de fichiers de windows mais rien à faire, 2008 prend le dessus.
Une idée ?
Merci pour votre aide.
Balyoa
(Valable pour Xp)
1.clic droit sur le fichier ouvrir avec.....(tu choisit autocad 2010:"Autocad DWG Launcher")
2.propriétés sur un fichier autocad, proprietes, modifier sur s'ouvre avec.....(tu choisit autocad 2010)
3.Demarer, panneau de config.,options des dossier,type de fichiers:
Sur dwg,modifier.....(tu choisit autocad 2010).
Tu peut mettre dxf aussi...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Merci mais ca ne marche pas, il continue à l'ouvrir sous 2008.
Deux solutions :
1) une solution temporaire : Renommmer AutoCAD.exe du rép 2008.
2) autre solution qui marche :
According to AutoDesk this is the procedure you should follow:
To change the application used to open a DWG file double-clicked in Windows Explorer:
1. Open Windows Explorer.
2. On the Tools menu, click Folder Options.
3. In the Folder Options dialog box, click the File Types tab.
4. From the Registered file types list, select DWG AutoCAD Drawing, and then click Advanced.
5. Select the Open action, and then click Edit.
6. In the Application used to perform action box, enter the path and file name of the EXE file, or click Browse to select the application.
7. Click OK in each dialog box to close all open dialog boxes.
Merci d'avoir chercher
coucou
c'est bien tout çà ! mais je persiste à dire
que ce n'est pas une bonne façon de faire
que de lancer un logiciel en double-cliquant depuis l'explorer.
je préfère lancer le logiciel à vide
puis dans l'explorer double cliquer sur un genre de fichier
c'est valable pour presque tous les logiciels
et pour autoCAD, avec les différents profils stockés c'est encore plus vrai.
désolé pour ceux qui prennent ce discours pour réactionnaire
amicalement
Éternel débutant…
Malheureusement il n'y a pas que cela.
Pour pouvoir ouvrir des fichiers de version supérieure, j'ai installé DWGTrueView.
Si c'est le dernier soft de DWG utilisé, et bien si j'ouvre par exemple un dwg attaché un courriel, il me m'ouvre celui-ci avec TrueView.
Je suis obligé d'ouvrir un dessin DANS une session Autocad pour retrouver le fonctionnement normal (dans l'explorateur ou la boite mail)
Dès fois cela me fais "griser"... :casstet:
