DosLib VS VLA
Je voudrai savoir si il existe un equivalant en vla de la fonction dos_isacad64
qui permet de savoir si l'autocad installé est la version 64bit
je sais qu'il suffit d'un (and(vl-string-search "C:\Program Files (x86")(vl-string-search "C:\Program Files\AutoCAD 2010"))
mais cela fonctionne que pour autocad 2010 et windows xp
Merci de vos lumieres
Sur mon portable (Windows XP 32 bits, AutoCAD 2007 et 2010 32 bits),
(getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") retourne "x86".
Sur mon poste fixe (Windows 7 64 bits, AutoCAD 2007 32 bits et AutoCAD 2011 64 bits),
(getenv "PROCESSOR_ARCHITECTURE") retourne "AMD64".
L'astuce que j'ai lue sur "TheSwamp" (et ailleurs) pour déterminer si la version d'autoCAD courante est une version 32 ou 64 bits est d'évaluer la longueur de la "chaîne" retournée par (vlax-get-acad-object).
(strlen (vl-princ-to-string (vlax-get-acad-object)))
retourne 47 sur 2011 64 bits
retourne 39 sur 2007 ou 2010 32 bits
Donc, je ferais plutôt :
(if (  64
 32
bonjour
vous indiquer un cite acadlab et impossible de m'inscrire d'autre on t-il eu le même problème .
connait tu l'administrateur.
merci pour tous renseignement.
  • 1 mois après...
;;; DirBox -Patrick_35-
(defun DirBox (Message Chemin Drapeau / rep sh)
 ;; Valeur du Drapeau
 ;; 0 = Valeur par défaut
 ;; 1 = BIF_RETURNONLYFSDIRS = Seulement les fichiers système
 ;; 2 = BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = Interdit d'explorer en dehors du domaine
 ;; 4 = BIF_STATUSTEXT = Inclure un secteur de statut. La fonction de rappel de service peut placer le texte de statut en envoyant des messages à la zone de dialogue. Ce drapeau n'est pas soutenu quand BIF_NEWDIALOGSTYLE est indiqué.
 ;; 8 = BIF_RETURNFSANCESTORS = Seulement les sous Dossiers
 ;; 16 = BIF_EDITBOX = Inclure une commande d'édition dans la zone de dialogue
 ;; 32 = BIF_VALIDATE = Vérifie si l'utilisateur dactylographie un nom inadmissible dans la boîte d'édition
 ;; 512 = BIF_NONEWFOLDERBUTTON = Ne pas inclure le bouton Créer un nouveau dossier
 ;; 4096 = BIF_BROWSEFORCOMPUTER = Autorise à parcourir le réseau
 ;; 8192 = BIF_BROWSEFORPRINTER = Seulement le choix d'une imprimante
 ;; 16384 = BIF_BROWSEINCLUDEFILES = Montre tout
 (setq sh (vlax-create-object "Shell.Application"))
 (if (setq
rep (vlax-invoke sh 'browseforfolder 0 Message Drapeau Chemin)
   (setq rep (vlax-get-property (vlax-get-property rep 'self) 'path))
   (setq rep nil)
 (vlax-release-object sh)
 rep
Merci (Gile)
J'avais bien cherché avec vlax-invoke, mais n'ayant trouvé dans "l'aide" du Développeur
que vlax-invoke-method....
Difficile de progresser seul en vlisp
Heureusement que vous etes la !!
Par contre
  Citation
Ce drapeau n'est pas soutenu quand BIF_NEWDIALOGSTYLE est indiqué....
Secteur de statut ????
en envoyant des messages à la zone de dialogue??? Comment?
BIF_NEWDIALOGSTYLE ne fait pas parti de la liste des drapeaux :exclam:
