LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Bonjour, Dans un bloc, j'ai créé un "PARAMETRE UTILISATEUR" nommé hauteur. Je souhaite créé un CHAMPS pour afficher cette valeur, mais je ne trouve pas dans la boîte de dialogue des champs de case qui correspondrait. Pourriez-vous me guider ? Merci d'avance Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2010 Rebonjour, J'ai contourné mon problème en utilisant une ligne, un paramètre linéaire et une action d'étirement plutôt qu'un paramètre utilisateur : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=26683#pid131093 Mais je suis quand même curieux de savoir s'il est possible de récupérer l'information d'un paramètre utilisateur. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
RhymOne Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Bonjour,Apres avoir crée un rectangle dans l'EP et crée un attribut hauteur.Je crée un bloc avec ceci.Puis dans le bloc je fait contraintes auto sur le rectangle,Je crée un paramétre utilisateur hauteur puis cote verticale d1=hauteurpuis verticale d2=d1/4 (par exemple).Je ferme le bloc.En double cliquant dessus j'arrive dans l'editeur d'attributs je fait:Inserer un chmp type objet sur le rectangle,Puis je choisit d1 ou hauteur.... Voila à voir ici[/url)Fichier qui ma servit . DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Bonjour,Apres avoir crée un rectangle dans l'EP et crée un attribut hauteur.Je crée un bloc avec ceci.Puis dans le bloc je fait contraintes auto sur le rectangle,Je crée un paramétre utilisateur hauteur puis cote verticale d1=hauteurpuis verticale d2=d1/4 (par exemple).Je ferme le bloc.En double cliquant dessus j'arrive dans l'editeur d'attributs je fait:Inserer un chmp type objet sur le rectangle,Puis je choisit d1 ou hauteur.... Voila à voir iciFichier qui ma servit . DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2010 OKEn fait tu attribues une contrainte à un objet et le paramètre de cette contrainte apparait dans les paramètres de l'objet dans la boite de dialogue des champs.Mais dans mon cas, mon paramètre utilisateur hauteur n'est pas lié à un objet. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
RhymOne Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Le paramètre hauteur fait bien reference à quelque chose du dessin ? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
thry0 Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Bjr à tous, Et en créant une valeur de propriété au plan ?Tu peux ensuite la rappeler dans un bloc par l'intermédiaire d'un champssi bien entendu cette valeur est constante et unique pour tous tes blocs ...
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2010 thry0 : Non, bien sûr, cette valeur varie à chaque bloc... rhymone : Non ce paramètre ne fait référence à rien. Il est juste là pour pouvoir renseigner une HAUTEUR dans le bloc et le champs est la pour afficher cette valeur. Vous me direz que j'aurais pu passer par un attribut, mais c'était pour forcer une valeur numérique (pas possible de rentrer du texte). Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé ma solution comme préciser plus haut, en passant par une action d'étirement d'une ligne de construction. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bryce Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Bonjour, Il est tout à fait possible de récupérer et afficher la valeur d'un paramètre personnalisé à l'aide d'un champ. :)Par contre, il faudra obligatoirement créer un attribut, et insérer le champ comme valeur par défaut de l'attribut. Voici une petite vidéo (dispo en HD) qui montre comment récupérer un paramètre linéaire et un paramètre personnalisé : http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/03/101103063228752598.png [Edité le 3/11/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Bonsoir à toutes et tous, J'avais déjà essayé ce truc mais sous 2008, je n'arrive pas à afficher la valeur de l'attribut,.. Accessible uniquement depuis les propriétés, Le fichier Une idée ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Réinsère ton bloc, ou synchronise-le...Si ça ne suffit pas, je n'ai pas de 2008 sous la main pour tester... [Edité le 3/11/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Re, synchronise-le C'est exactement ça ! Merci bryce, Sur ta vidéo, à un moment tu ouvres cette palette (Autour de la 50 ème seconde): http://img.ahst.fr/data/images/palette.jpg , mais ne voyant pas bien, je me demandais ce que tu faisais,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Tu peux agrandir la vidéo sur youtube, c'est sûr qu'avec la taille par défaut on ne voit pas grand chose. :hallucine:En bas à droite de la vidéo, il y un bouton avec "360p" écrit dessus, tu peux augmenter la résolution et utiliser les boutons qui se trouvent à côté pour passer en plein écran. ;) La palette en question est celle des paramètres, puisque dans la vidéo je montre comment récupérer un paramètre linéaire dans un attribut, et la même manip pour un paramètre utilisateur. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2010 Il est tout à fait possible de récupérer et afficher la valeur d'un paramètre personnalisé à l'aide d'un champ. :)Par contre, il faudra obligatoirement créer un attribut, et insérer le champ comme valeur par défaut de l'attribut. Trop fort bryce. En plus, il y a d'autres propriétés intéressantes.Trop dommage Autodesk, de pas avoir accès aux propriétés EspaceReservéBloc depuis un champs dans un texte (plutôt que dans un attribut). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
RhymOne Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Mais attend LUDWIG a tu vu mon fichier ?C'est exactemtn sa !!! DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LUDWIG Posté(e) le 4 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2010 Désolé rhymone, ce n'est pas ce que je veux.Ton rectangle est hauteur x largeur et tu affiche la hauteur. Pour mon mur, c'est un rectangle épaisseur x Longueur (ce qui revient au même) mais avec un paramètre utilisateur HAUTEUR qui lui n'est pas relié à un objet, c'est juste une information. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
RhymOne Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Mais un champs hauteur est rentré la palette de paramètres donc récupérable....Enfin le fichier est éloquant aprés c'est à adapté... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Re, Tu peux agrandir la vidéo sur youtube Oui, bien sûr, mais cela reste flou (du moins, chez moi,..) Peut-être un réglage sur camstudio ? (j'avais déjà rencontré des pb similaires,...) La palette en question est celle des paramètres, puisque dans la vidéo je montre comment récupérer un paramètre linéaire N'existe pas sous 2008 et pas eu besoin de passer par là moi ??!! Uniquement la palette "Créations de blocs". Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 C'est une vidéo HD, elle ne sera pas floue si tu choisis une résolution plus élevée que celle par défaut ! http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/04/101104052858678861.png La palette "Paramètres" n'existe effectivement qu'à partir de la version 2010, avec l'apparition du dessin paramétrique. Je te ferais amicalement remarquer que nous sommes dans le forum "AutoCAD 2011", et que la question portait sur la possibilité de récupérer un paramètre utilisateur. ;)Or pour créer un paramètre utilisateur, il faut utiliser cette palette... Tu n'en as pas besoin par contre pour créer des paramètres de type linéaire, etc., mais c'est deux choses totalement différentes, bien que les termes entraînent une certaine confusion.J'en ai créé un aussi dans la vidéo pour montrer que la démarche permettant de récupérer un paramètre utilisateur ou un paramètre linéaire dans un champ était identique. [Edité le 4/11/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Re, elle ne sera pas floue si tu choisis une résolution plus élevée que celle par défaut Merci pour l'info (je ne vais que rarement sur youtube). Je te ferais amicalement remarquer que nous sommes dans le forum "AutoCAD 2011", et que la question portait sur la possibilité de récupérer un paramètre utilisateur. Oui, oui bien sur, mais j'arrive au même résultat (pour le paramètre linéaire du moins, puisque je n'ai testé que celui-là !), d'où mon étonnement. Je n'ai qu'une version Éducation Nationale de la 2011, donc je ne l'utilise que pour faire de la formation à mes étudiants et bien sur, on ne pousse pas si loin puisque très vite on passe sur covadis,... Or pour créer un paramètre utilisateur, il faut utiliser cette palette... Donc, c'est bien ce que je pensais, j'ai raté quelque chose,... J'ai fait ça => http://img.ahst.fr/data/images/champspara.jpg Parle t-on bien de la même chose ? bien que les termes entraînent une certaine confusion.J'en ai créé un aussi dans la vidéo Bon, on dirait que non ! :exclam: mais c'est deux choses totalement différentes Si tu as un peu de tps, peux-tu développer STP ? Je reprendrai ça plus tard lorsque je serai moins "charette" ,... Merci encore bryce, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Le paramètre que tu as créé est un [surligneur]paramètre d'action[/surligneur], linéaire en l'occurrence.Ce type de paramètre sert à créer des blocs dynamiques, et sont apparus en même temps qu'eux (dans la 2005 ou 2006 de mémoire).Le premier paramètre que je crée dans la et que je renomme en "longueur" est du même type. Tout de suite après, j'affiche la palette "Paramètres", apparue dans la 2010 avec les fonctions de dessin paramétrique.Cette palette sert à créer et gérer des paramètres utilisateurs, ainsi qu'à gérer les paramètres correspondant aux contraintes dimensionnelles (cotes paramétriques).Dans cette palette, je crée un paramètre utilisateur appelé "reference" auquel je donne une valeur arbitraire. Je crée ensuite deux attributs utilisant des champs comme valeur :- un attribut va afficher la valeur correspondant au paramètre d'action appelé "longueur"- l'autre attribut va afficher la valeur correspondant au paramètre utilisateur appelé "reference". Si tu n'as jamais utilisé les outils de dessin paramétrique de la 2010/2011, c'est normal que tu ne voies pas trop ce que c'est qu'un paramètre utilisateur; il faudrait commencer par étudier ces outils. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Re, c'est normal que tu ne voies pas trop ce que c'est qu'un paramètre utilisateur; il faudrait commencer par étudier ces outils. Oui, j'ai regardé déjà mais pas encore "creuser" cette histoire de "paramètre utilisateur", d'autant que dans le cas de LUDWIG, c'est pour indique une hauteur, donc, pourquoi pas un paramètre linéaire ? Je crois (même moi, je ne suis pas sûr,... :exclam: ) que c'est ça que je n'ai pas encore capté (mais sans trop me pencher sur le pb non plus, faut être honnête,... :o ). Merci encore de tes réponses, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 dans le cas de LUDWIG, c'est pour indique une hauteur, donc, pourquoi pas un paramètre linéaireParce que son mur est un mur 2D vu de dessus, donc la hauteur n'est pas représentée graphiquement, et donc pour utiliser un paramètre linéaire il faudrait le créer "dans le vide".Mais les paramètres utilisateurs ont aussi des applications plus intéressantes que ça. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Re, Parce que son mur est un mur 2D vu de dessus, donc la hauteur n'est pas représentée graphiquement Ok, dans ce cas c'est comme un attribut que l'on remplirai "manuellement", non ? Décidément, j'ai un peu de mal à comprendre le pb,...désolé pour ces questions qui peuvent paraitre stupide à d'autres,... :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 4 novembre 2010 Posté(e) le 4 novembre 2010 Certes, mais le paramètre utilisateur pourrait être défini par une table de bloc, ou intervenir en tant que valeur dans une expression pour calculer un autre paramètre, etc.Dans le cas précis de la question de Ludwig, je me suis contenté d'y répondre, sans savoir quel est son but final. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
