lili2006 Posté(e) le 1 novembre 2010 Posté(e) le 1 novembre 2010 Bonjour à toutes et tous, quelqu'un peur m'en dire un peu plus sur cette commande ? (Rien dans l'aide !!) Je trouve cette surbrillance en fonction de la rotation très sympa, surtout dans la visualisation des MNT Connaissez vous la différence avec " _vscurrent réaliste" ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 1 novembre 2010 Posté(e) le 1 novembre 2010 Bonjour lilian ou lala cette commande est ancienne,Je croit que c'est un style visuel interne à AutoCAD ,Par exemple si je fais un style visuel perso basé sur le style réaliste et que j'enlève les isolignes, je m'approche de shade .... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 1 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2010 Re, Salut rhymone, Oui, je pense aussi que c'est une vieille commande mais je trouve le "rendu" bien meilleur que les autres styles (changement de surbrillance selon l'orbite). du coup, je me la suis mis sur un bouton,... Merci de ta réponse, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 1 novembre 2010 Posté(e) le 1 novembre 2010 Salut, La commande SHADE (OMBRAGE) a changé avec l'arrivée des styles visuels (A2007).Avant 2007, les ombrages qui affichaient les textures étaient : ombrage plat et ombrage Gouraud les deux avec ou sans affichage des arrêtes.Avec l'arrivée des styles visuels, le style "Réaliste" qui correspond à ces modes, utilise l'ombrage Gouraud (lissage des faces). La commande SHADE utilise des source de lumière différentes et permet de retrouver l'ombrage plat quand la variable SHADEDGE est à 3 (défaut). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 2 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 2 novembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Gilles, Merci pour ces infos, La commande SHADE utilise des source de lumière différentes Pourquoi ça n'existe plu ça, c'était bien, non ? permet de retrouver l'ombrage plat quand la variable SHADEDGE est à 3 (défaut). C'est bien le cas aussi chez moi ! Qu'entends-tu par "'ombrage plat " ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Dessine un cylindre, tu verras bien la différence entre ombrage plat et ombrage Gouraud ! ;)L'ombrage Gouraud est lissé, avec un ombrage plat on voit des facettes sur les faces courbes. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2010 Bonjour à toutes et tous, ombrage plat et ombrage Gouraud Sur 2008, je n'ai que "Réaliste" & "conceptuel",... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
