Fraid Posté(e) le 31 octobre 2010 Posté(e) le 31 octobre 2010 Bonjour, Je souhaiterai avoir sous les yeux une Variable d'environnement. J'ai tout d'abord pensé à créer un "Bouton" de Contrôle dans une barre d'outil. Aprés recherche dans les aides, puis dans les Forums et dans Google je n'ai rien trouvé... Apparament c'est impossible. Quelqu'un aurait une autre idée ? https://github.com/Fraiddd
bryce Posté(e) le 31 octobre 2010 Posté(e) le 31 octobre 2010 Bonjour, Avec MODEMACRO, tu peux afficher un message dans la barre d'état, tout à gauche devant les coordonnées.En utilisant du DIESEL dans le message, tu peux afficher dynamiquement la valeur d'une variable. Petit exemple de valeur à donner à MODEMACRO pour afficher la valeur de ATTDIA : ATTDIA = $(getvar, attdia) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Fraid Posté(e) le 31 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2010 Pas bete je ne me souvenais plus de cette Variable Je vais explorer ces possibilités de suite. Merci https://github.com/Fraiddd
bryce Posté(e) le 31 octobre 2010 Posté(e) le 31 octobre 2010 L'inconvénient, c'est que cette variable n'est enregistrée nulle part.Il faut donc la redéfinir à chaque lancement d'AutoCAD (par ex. dans AutoCAD.lsp, ou avec un script au démarrage). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Fraid Posté(e) le 31 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2010 j'ai donc placer ce bout de code dans le Lisp chargé au démarrage d'Autocad (setenv "ActivProject" NamePRG) (setvar "modemacro" "Projet en Cours : $(getenv,ActivProject)") Cela va me convenir en attendant que je trouve quelque chose d'un peu plus "saute au zieux" https://github.com/Fraiddd
