riril49 Posté(e) le 29 octobre 2010 Posté(e) le 29 octobre 2010 Qui sait commment on se sert des points d'insertions? Quand on insère un Xref dans l'espace objet comment le mettre au point zéro... Et comment avoir toujours la base en 0 ?
LUDWIG Posté(e) le 29 octobre 2010 Posté(e) le 29 octobre 2010 tu sélectionne ton xref et tu mets 0 dans les pojnts x y et z dans les propriétés.Si tu as des soucis, ouvre ton xref et tape "base" pour vérifier que le point soit défini sur 0,0,0 (le définir comme tel si ce n'est pas le cas). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
riril49 Posté(e) le 8 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2010 En fait ce que je comprend pas c'est sur quels points du dessin faut il mettre le point zéro et comment le faire. Et j'ai essayé avec l'outil "base" mais ca change rien j'ai l'impressioon mon dessin est toujours assez loin du point 0,0,0. Si je pouvais avoir plus de détails svp
x_all Posté(e) le 8 novembre 2010 Posté(e) le 8 novembre 2010 outre ton xref met toi en scu général et trace une ligne depuis 0,0,0 jusqu'à un point visible.sauvegarde et recharge l'xref dans ton dessin de travail...que vois tu? normalement si base est à 0,0,0 le départ de la ligne devrai se retrouver au 0 du scu général de ton dessin... quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 8 novembre 2010 Posté(e) le 8 novembre 2010 coucou si les deux fichiers ont la même définition de SCU Généralet qu'ils ne se superposent pas en Xrefle souci vient des unités de dessin mettre sans unités dans chaque ou du moins le même système d'unités. insunits à 0 dans chaque fichier, enregistrer et le souci devrait disparaitre amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
riril49 Posté(e) le 12 novembre 2010 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2010 Je pense avoir à peu près compris vos explications les gars et merci ça m'aiguille un peu. Le point base du dessin doit toujours être à 0,0,0 et ensuite je fais partir mes traits à la même distance de ce point base. Je suis entrain de travailler comme ça, je pense que ça va me faciliter la tache.Pour mon travail je dessine toujours en cm et les plans qui me servent de Xref sont également souvent dessinés en cm donc je pense que les références devraient se superposer au bon endroit maintenant. :)
