Je souhaite réaliser un cylindre d'environ 4m de diamètre et de 6m de haut dans le quelle je souhaite introduire tout le volume de billes de 2cm de diamètre donc autant dire qu'il y en a certain nombre. et donc solidworks n'arrête pas de planter de n'importe quelle manière dont je m'y prend, donc ma question est y a t il un moyen de procéder ou des réglage a réaliser pour que l'ensemble soit moins lourd sachant que je suis déjà en assm complexe et en pièces allégées
Merci d'avance
Pour palier au problème, essaye de faire un modéle par exemple au 1/20°.
Sachant que le nombre de bille obtenue sera /20 .....
Peut être une solution.....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Salut moi je galere aussi pour le représentation des tuiles sur les toits ....
Si quelqu'un a une idée....
J'ai essayer des textures avec celle de base dans SW mais c'est pas top ....
Dessinateur Batiment
Autocad LT 2014
Ben sa un rapport avec le sujet ?
Quels tuiles Quel toits?
Les textures sont des fichiers images ou des matériaux ou ???
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
En fait en utilisant des textures c'est pas top jamais bon echelle jamais bonne textures .....etc
Donc je fais un petit enlevement de matiere pour symboliser la 1ere tuile apres j'envoi la répétiton !!!
Autant te dire que la ca rame !!! ou ca plante !!!
Autocad LT 2014
  • 4 mois après...
bonjour,
tu peux essayer de faire un fichier avec un reseau plus petit
ensuite un autre en inserant ce fichier tu refait un reseau et ainsi de suite jusque a avoir le nombre voulu
