Dimentionnement AEP
Bonjour..
Pour la 1ere fois on me pose la question de dimensionner l'arrivée d'eau pour un lotissement de 106 logement... je m'en était toujours sorti par une pirouette et un peu de vécu mais là il me faut justifier la chose...(je doit donner un débit théorique en heure de pointe )
quelle méthode appliquer et ou puis je trouver une doc ou un la dessus?
merci de vos lumières
Bonjour à toutes et à tous
J'utilisais avant un logiciel de modélisation mathématique hydraulique, tu peux en trouver des simples pour un petit bout de réseau sinon des plus gros soft pour gérer entièrement la commune.
Michel
heu... merci mais as tu des référence de logiciel?
plus simplement des abaques ou une formule magique me suffirai car je dois juste justifier si l'arrivée du réseau municipal sera suffisante pas de recalculer le maillage de la commune.
un truc du style X logement = Y débit maxi existe pas?
j'ai jamais fait ce genre de calcul mais je suppose qu'il faut justifier le diamètre mais aussi la pression surtout s'il y a des batiments de plusieurs étages.
Je dis peut être une connerie, si un spécialiste dans ce domaine pouvait nous donner son avis.
A+
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
j'utilisais Watercad, il fallait saisir le réseau en filaire,les noeuds (vanne de section) et renseigner tout çà.....(pression, les diamètres...) ensuite on sonstruit un scénario pour le nouveau projet de lotissement ou autre avec les résultats de calcul en temps réel...
il y en a d'autres, PORTEAU, EPANET )
En faisant un peu plus de recherche avec GG tu trouveras des sites spécialisés pour ce type de calcul..
Bon courage
Michel
Au-dela du type de logement et du débit de pointe nécessaire pour alimenter ton lotissement, les contraintes imposées par le réseau de protection incendie ne sont certainement pas négligeables???
A confirmer par un spécialiste.
Cordialement
Cédric
ça m'a l'air bien compliqué votre truc, pour la question des étages ok.. je comprend que ça pourrai avoir une influence. (mais bon c'est un lotissement pavillonnaire grosso modo sur un terrain plat R+1 maxi)
Mais pourquoi redessiner le réseau? tout ce qui passe par le nœud d'entrée m'intéresse... l'histoire à mon avis c'est plus une histoire de coefficient de simultanéité car le plombier me donne un débit de pointe par logement. Je me doute que la réponse à la question est un peu plus compliquée que la somme des débits de pointes car 106x 1.5m3/h= 159m3/h
ceux qui est énorme !!!
en effet, le débit du dia 100 de la borne incendie qui doit assurer 60m3/h me parait (à ma bonne vielle louche piffométrique ) bien suffisant ...
mais comment le justifier...
N ami m'avais fait un court, mais je suis en deplacement et il est chez moi....
Ve que je me souvient, c'est que tant que le reseau n'est pas maille,c'est pas super complique,mais si il est maille c'est vraiment beaucoups plus velu......
Il y a un logiciel libre "epanet" ou quelque chose d'aprochant mais c'est pas super intuitif
Cordialement
Thierry Garré
bonjour,
Pour un immeuble, tu utilises un coefficient de simultanéité par rapport au nombre d'appareils et leur débit de pointe. Pourquoi le calcul serrait-il différent sur un lotissement?
Par exemple, tu peux dire que sur 100 logements, tu as:
- 50 maisons avec une salle de bain, une cuisine, soit par maison : 1 evier; 2 lavabos, 1baignoire, 1 douche, 2 WC
- 25 maisons avec 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 cuisine, 2 WC
etc...
Au final, tu peux donc avoir (toujours au pif) : 75 baignoires, 150 douches, 110 éviers, 250 lavabos, 180 WC., soit
Chaque appareil a son débit brut spécifique (voir DTU 60.11, sinon je peux fournir ça). tu calcules le coefficient de simultanéité (y=0.8/(racine de (x-1)). y=coeff, x=nombre total d'appareils.
Ensuite, multiplier ce coeff par la somme des débits bruts des appareils pour avoir ton débit probable. Toujours avec mon exemple bidon, on a 765 appareils (x=765), donc y=0.8/(764^0.5)=0.0289. Débit brut = 75x0.33+150x0.2+110x0.2+250x0.2+180x0.12=128.55l/s
Notre débit probable est donc : 0.0289x128.55 = 3.72 l/s, soit 13.37 m3/h. Ca fait une alim en DN65, mais après je pense que les vitesses et les natures de canalisations sont différentes en VRD et là je ne connais pas.
Le calcul est le même pour les évacuations (les débits bruts sont différents, mais c'est le même coeff de simultaneité).
C'est peut être pas très clair, contactez moi pour de meilleures explications.
