micka' Posté(e) le 25 octobre 2010 Posté(e) le 25 octobre 2010 Bonjour, j'ai un petit soucis. Dans une affaire, je n'arrive plus a accéder a l'icône calques, mesura plante et je suis obligé de forcer son arrêt par un CTRL+ALT+SUP Si je vais dans l'icône "listes des calques", et fais réapparaitre les calques qui m'intéressent, il ne prend en compte aucune des mes demandes lorsque que je valide par "ok" Avez vous une idée? Merci par avance Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 25 octobre 2010 Posté(e) le 25 octobre 2010 Salut, Est ce que, lorsque tu as ouvert la fenêtre gestionnaire de calque, si tu fais plusieurs fois "échap" tu retrouves les commandes ?
micka' Posté(e) le 25 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2010 oui Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 25 octobre 2010 Posté(e) le 25 octobre 2010 ok, Il n'y a donc pas de plantage, à mon avis, c'est ta fenêtre "gestionnaire de calque" qui n'apparait pas sur ton écran, mais en dehors (tu as peut être branché ou débranché un écran supplémentaire...?). Voilà comment procéder (ferme Mensura avant) : - via le menu démarrer de Windows, dans "Exécuter" ou "Rechercher", tapes la fonction suivante : regedit, puis valide OK - Dans l'arborescence en haut à gauche, diriges-toi dans : HKEY_CURRENT_USER\Software\Mensura\Mensura Genius 6.0 et supprimes le dossier "layer" qui s'y trouve, puis ferme la fenêtre "éditeur du registre" et réouvres ton affaire
micka' Posté(e) le 25 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 25 octobre 2010 Bien vu ;-) J'ai fais la manip, et ça marche. Effectivement, mon second écran ne marche plus depuis ce matin. Pourtant, j'ai bien reconfiguré l'affichage de la carte graphique avec un seul écran. Merci Autocad Map 2015 + Covadis 14
onizuka Posté(e) le 25 octobre 2010 Posté(e) le 25 octobre 2010 En fait, cette boite de dialogue "gestionnaire des calques" enregistre automatiquement sa dernière position et sa taille, contrairement à d'autre boite de dialogue, qui elles s'affichent toujours au milieu de l'écran par exemple. Sa dernière position a du être enregistrée sur l'autre écran, et dans le cas où le second écran n'est plus, hé bééé c'est balo (je ne sais pas du tout comment s'écrit ce mot)...
