cheminements polygonaux
Bonjour à tous :D
Je vais devoir utiliser le calcul de cheminements polygonaux de covadis calcul que je ne connais pas du tout.
Quelqu'un a t'il un tuto concernant ces calculs sous covadis.
Je suis aussi preneur de toutes feuilles excel concernant le calcul d'une polygonation.
Merci à tous
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Demande à COVADIS de t'envoyer la documentation si non il faut que tu es des notions de topographie ci joint un lien:
http://membres.multimania.fr/geometres/lescours.htm
Démarche synthétique rapide si tu à des observations sur un carnet manuel:
Un choix avec ou sans système de projection
Saisie des données de bases coordonnées des stations
saisie des données terrain Station ,hauteur
puis références (sommet de la polygonales)
saisie des points observés
tu recommences autant de stations et d'observation que tu as.
Calcul d'un V0 si tu as une polygonale en antenne (V0 station de départ)
Ou bien calculs Vo départ et Vo fin si cheminement encadré
Contrôle des tolérances (fermeture angulaire plani et alti)
Une fois les sommets calculés
Tu lances le calculs des point rayonnés
Si tu as un fichier issus d'un instrument ,cov calcul lecture > sokkia
leica etc
Il te faudra certainement modifier ton fichier de paramétrage de lecture de carnet terrain
Tu peux choisir les éléments que tu souhaitent voir apparaître.
Si ton instrument enregistre des coordonnées ,il vaut mieux les supprimer puis tu reprend le début saisie des coordonnées etc...
Bon courrage
Malheureusement les manuels ont bizarement disparus du bureau donc je vais devoir me débrouiller sans.
Je vai essayé de bidouiller afin de trouver une solution sinon je prendrai une feuille calcul de Serges Milles
Merci quand même !!
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
Bonjour à toutes et tous,
Une première initiation du module calculs que je dispense à mes étudiants,...
Quelques tableaux que j'utilise mais aucun intérêt si tu as covadis,...(J'ai joint les sujets de TD également, si tu as besoin de te "rafraichir" en théorie,...) Éventuellement, un exemple de point nodal,..
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Pour les manuels qui ont disparu, tu peux les demander au service clientel de géomèdia pour qu'il te les renvoie.
Cordialement
Petit à petit on devient moins petit
Merci lili2006 pour ces documents qui permettent d'avoir une bonne approche du module.
Concernant les manuels, je vais demander à mon patron de faire une demande auprès de Géomédia.
Autocad Map 3D 2018
Mensura Génius V8
