couleur
Peut-on appliquer des couleurs différentes à des groupes ou composants appartenant à un même niveau?
Ex: j'ai une porte bleu et une porte rouge, je dois créer deux niveaux différents ou bien dans mon niveau "porte", je peux appliquer une couleur rouge à l'une et bleu à l'autre?
Merci pour vos réponses.
harnoo, cher deuchiste,
Je ne vais pas parler de calques (car Sketch'Up peut fonctionner en couleurs par calques ou non).
Il faut que tu sois conscient de la chose suivante : il existe une couleur par défaut. Et avant de créer ton groupe (ou composant, à ce stade nous dirons que c'est la même chose), tu dois être certain d'avoir des faces qui n'ont pas été colorées. La couleur par défaut (pour info), c'est celle qui est représenté comme un bouton par un carré constitué d'un triangle bleu et d'un blanc. Elle n'est pas dans le listing mais sous cette forme.
Une fois des objets emprisonnés, ils deviennent réactif à la couleur d'ensemble du composant si ils sont en "couleur par défaut".
C'est tout bête.
Ensuite, il faut considérer la question plus gravement si il y a différents niveaux d'imbrication. C'est-à-dire qu'il vaut mieux définir en sous-couleurs les sous-groupes. Mais la règle de la couleur par défaut est indéfiniment valable si les faces et leurs propriétaires sont par défaut.
Clair ou bien .... ?
Vroummm
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci pour les réponses, j'ai du faire un mix entre la réponse simple de bryce qui ne me donnait pas les explications et les explications de Tramber qui ne me donnait pas la réponse, que j'ai pas tout compris en fait :o
Alors à partir de tout ça j'ai trouvé ce que je voulais, il faut décocher dans la fenetre calques "couleur par calque" et alors en faisant un clic droit sur le groupe avec 'info sur l'entité", on peut aller sélectionner la couleur ou une texture désirée pour chaque entité.
Merci à vous deux.
Ah! par contre j'ai une autre question suite à ça. Quand je fais "info sur l'entité" et que je clique sur couleur, j'ai une fenetre "choisir le coloriage" qui s'ouvre, mais là comment je fais pour ajouter une couleur ou une texture dans la liste?
Merci.
Je partais du principe que "couleur par calque" n'était pas activé, puisque ce paramètre est désactivé par défaut et peu utilisé en général... ;)
Les couleurs ou textures s'appellent des matières dans SketchUp, elles se créent dans la fenêtre "Matières".
Pour colorier tes objets, tu peux utiliser l'outil Colorier (le pot de peinture), c'est plus rapide que de passer par la fenêtre "Infos sur l'entité". La fenêtre "Matières" devrait s'afficher automatiquement lors de l'utilisation de cet outil.
[Edité le 19/10/2010 par bryce]
Merci pour ta réponse bryce, c'est en effet plus simple de passer par "Matières" pour gérer les couleurs. Je découvre depuis peu sketchup alors j'y vais molo.
Merci.
