Curcis Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Bonjour à toutes et à tous, je suis en train de craquer, donc une fois n'est pas coutume, au secours! sur certains fichiers, en particulier ceux sur lesquels je travaille plusieurs mois, quand je sauve, perspective passe à 1. Pour que ce soit plus clair, j'ai purgé et vidé de tous dessin un fichier que vous pouvez télécharger ici: http://www.sendspace.com/file/hrx2vj Quel paramètre dois-je rétablir?J'en ai assez de repartir sur un gabarit vierge... Nos amis d'Autodesk me disent que mon fichier est corrompu. (ils ont le sens de la recherche...). Le problème est que cela m'arrive très fréquemment. Merci d'avance de votre aide. A+ A tous :P Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
didier Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 coucou le fichier que tu as mis en lien ne contient pas ses XREFS !! toutefois, j'ai réussi à contourner le problème de la façon suivante enregistrer en DXF 2000 ouvrir le dxf avec un éditeur de texte chercher le terme PERSPECTIVE sur la ligne où c'est écrit, diminuer le chemin en retirant la référence au XML enregistrer le fichier (depuis l'éditeur de texte) ouvrir le DXF avec AutoCAD chez moi, ça a marchétu nous tiens au courant... amicalement [Edité le 18/10/2010 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Curcis Posté(e) le 18 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2010 Coucou Didier,merci d"avoir répondu aussi vite. Le problème est que mes fichiers sont pleins d'objets AEC, et une sauvegarde en dxf va tout me chambouler. Ton analyse me fait penser comprendre que le problème viendrai d'un xref manquant et / ou vu qu'il s'agit d'Autocad Archi d'un rapprochement de plan à liquider. N'existe pas une méthode simple pour purger d'un coup toutes les xref? Merci d'avance Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
lili2006 Posté(e) le 18 octobre 2010 Posté(e) le 18 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, N'existe pas une méthode simple pour purger d'un coup toutes les xref? Via "le gestionnaire des références" ? Démarrer => Tous les programmes,=> "C:\Program Files\AutoCAD 200x\AdRefMan.exe" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Curcis Posté(e) le 20 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2010 Salut Lilian, je ne connaissais pas AdRefMan.exe pour gérer les xref. Merci du tuyau. ça ne solutionne pour l'instant pas mon problème, mais ça peut m'ouvrir d'autres pistes.Il faut que j'essai de séparer mes niveaux. Je vous tiens au courant. A+ Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
SupportCova Posté(e) le 20 octobre 2010 Posté(e) le 20 octobre 2010 Bonjour, taper la commande CAMERA puis cliquer 2 points à l'écran et validertaper la commande VUE sélectionner Caméra1 puis cliquer sur le bouton Définir courant, puis le bouton Appliquer puis le bouton OKRepasser en style filaire 2D, puis en vue de dessus.Effacer la caméraLe problème est résolu. Olivier Support Technique Covadis
Curcis Posté(e) le 22 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2010 A quelle ordre le chèque?C'est de la magie noire?Quelle est l'explication, un bug connu de quelques initiés? Merci encore, je sauve la solution! A+ Olivier Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
SupportCova Posté(e) le 23 octobre 2010 Posté(e) le 23 octobre 2010 Bonjour, il n'y a pas de magie, seulement de nombreuses années à faire du support client et à débloquer des fichiers AutoCAD qui paraissent loufoques, d'où quelques reflexes et solutions. Dès que quelque chose ne fonctionne pas avec les vues, les fenêtres, les zooms, la variable à surveiller c'est TARGET : si la valeur de X, Y ou Z est délirante, la solution de la caméra règle le problème. Dans le fichier problématique ce n'était pas le cas, mais le passage en vue perspective m'a fait penser à cette procédure pour réinitialiser la vue de dessus. Olivier Support Technique Covadis
Curcis Posté(e) le 24 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2010 Et bien merci encore Olivier, je marque le sujet comme résolu.Je vais enfin pouvoir me débloquer certains fichiers assez lourds en 3d qui, quand ils passent en perspective....... Peut être à noter dans une rubrique les trucs et astuce de cadxp.... A+ A tous Curcis__________________________________Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!Lumion
