FICHIER TYPE DE LIGNE
Je suis a la recherche d'un fichier avec des types de lignes pour dessiner des clotures.
Si quelqu'un a cela peut il me le faire parvenir.
Merci d'avance.
Salut
copy-colle ca dans un fichier *.lin
A,1,-0.2,["+",STANDARD,S=1,R=0,y=-0.5],-1
par contre elle utilise ton style de texte "standard", je n'en ai pas qui utilise un fichier de formes.
a+
Sapin
Bonsoir DAM43
Pour ma part j'utile en autre, celle-ci.
FENCELINE3,Fenceline x ----X-----X----X-----X----X---
A,12.0000,-2.0000,["X",Standard,S=1.0000,R=0.0000,x=-1.0000,y=-0.5000],-1.0000
Salut
Acadnadien
  • 4 mois après...
Bonjour à tous...
En tant qu'ancien géomètre, je m'étais fais un petit paquet de lignes...
;                                              Clôture piquet béton
*Cloture-beton-G,Clôture béton gauche
A,2,["o",Cloture1,x=0.25,y=.00,s=.2],0.0001
*Cloture-beton-C,Clôture bois centrée
A,2,["o",Cloture1,x=-.02,y=-0.095,s=.2],-0.2
*Cloture-beton-D,Clôture bois droite
A,2,["o",Cloture1,x=0.25,y=-.2,s=.2],0.0001
;                                              Clôture piquet fer
*Cloture-fer-G,Clôture fer gauche
A,2,["T",Cloture3,r=180,x=-0.25,y=.2,s=.2],0.0001
*Cloture-fer-D,Clôture fer droite
A,2,["T",Cloture3,x=0.25,y=-.2,s=.2],0.0001
;                                              Clôture piquet bois
*Cloture-bois-G,Clôture bois gauche
A,2,["e",Cloture1,y=.037,s=.15],0.0001
*Cloture-bois-C,Clôture bois centrée
A,2,["e",Cloture1,y=-0.075,s=.15],-0.25
*Cloture-bois-D,Clôture bois droite
A,2,["e",Cloture1,y=-.19,s=.15],0.0001
;                                              Clôtures + Lignes diverses
*Cloture-barbele,Clôture barbelé
A,3,["X",Cloture2,x=-.02,y=-0.10,s=.2],0.5,["X",Cloture2,x=-.04,y=-0.20,s=.4],0.5,["X",Cloture2,x=-.02,y=-0.10,s=.2],0.0001
*Palissade,Palissade
A,1,["-",Cloture3,x=0.25,y=-.2,s=.2],1,["-",Cloture3,x=0.25,s=.2],0.0001
Et ces lignes à coller dans un LiSP...
;créer des types de ligne en les chargeant depuis le fichier "Phalène.lin"
(defun c:phtyplign (nomlign / varcherche)
 (setvar "CMDECHO" 0) ; inactive l'écriture des actions dans la fenêtre texte d'AutoCAD
 (c:styltxt "Nihon" "WINGDNG2.TTF" "0" "1")
 (c:styltxt "Cloture1" "Phalène-Ligne.shx" "0" "1"); le seul fichier "piqué" à AutoCAD, je pense que c'est le gdt.shp avant compilation
 (c:styltxt "Cloture2" "simplex.shx" "0" "1")
 (c:styltxt "Cloture3" "Romand.shx" "0" "1")
 (c:styltxt "Reseau" "simplex.shx" "0" "1")
 (c:styltxt "TypLign1" "simplex.shx" "0" "1")
;Les lignes qui suivent ne sont pas de moi...
 (if (> (strlen nomlign) 3)
   (setq varcherche
   (strcat (substr nomlign 1 (- (strlen nomlign) 1)) "*")
   ) ;_ Fin:setq
   (setq varcherche (strcat nomlign "*"))
 ) ;_ Fin:if
 (vl-catch-all-apply
   'vla-load
   (list (vla-get-linetypes
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  ) ;_ Fin:vla-get-linetypes
  varcherche
  (findfile "Phalène.lin") ;Nom du fichier contenant les styles de lignes
   ) ;_ Fin:list
 ) ;_ Fin:vl-catch-all-apply
) ;_ Fin:defun
;créer des styles de texte
; nomtxt = nom du style
; police = nom de la police (.shx, .ttf...)
; comp = compression du stylr
; inclin = inclinaison du style
(defun c:styltxt (nomtxt police comp inclin /)
 (setvar "CMDECHO" 0) ; Complètement INUTILE si aucun appel à command
 (if (not (tblsearch "STYLE" nomtxt))
   (entmake (list '(0 . "STYLE")
	   '(5 . "40")
	   '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
	   '(100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
	   (cons 2 nomtxt)
	   '(70 . 0)
	   '(40 . 0.0)
	   (cons 41 (atof comp))
	   '(50 . 0.0)
	   '(71 . 0)
	   '(42 . 0)
	   (cons 3 police)
	   '(4 . "")
     ) ;_ Fin:list
   ) ;_ Fin:entmake
 ) ;_ Fin:if
) ;_ Fin:defun
J'espère t'avoir aidé...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salutations...
Sans problème...
Voici un petit exemple de mon fichier MNS pour mes types de lignes
               [->Clôture]
                [Clôture Piquet béton]^C^C(c:PhCreaCalq "Clôture (piquet béton)" "1" "Cloture-beton-C" "Norm");_pline;
                [Clôture Piquet bois]^C^C(c:PhCreaCalq "Clôture (piquet bois)" "1" "Cloture-bois-C" "Norm");_pline;
                [Clôture Piquet fer]^C^C(c:PhCreaCalq "Clôture (piquet fer)" "1" "Cloture-fer" "Norm");_pline;
                [Clôture barbelé]^C^C(c:PhCreaCalq "Clôture (barbelé)" "1" "Cloture-barbele" "Norm");_pline;
                [Glissière]^C^C(c:PhCreaCalq "Clôture (glissière)" "7" "continu" "Norm");_pline;
                [<-Palissade]^C^C(c:PhCreaCalq "Clôture (palissade)" "7" "Palissade" "Norm");_pline;
Et le lisp "PhCreaCalq":
; création de calques par critères
; nomcalq = nom du calque
; coul = couleur du calque (numéro de la couleur ou "Rnd" pour une couleur aléatoire non incrémentée
; nomlign = nom du type de ligne
; precalq = type de projet de l'activité crourant :
(defun c:phcreacalq (nomcalq coul nomlign precalq / prj)
 (setq prj (vlax-ldata-get "Phalene" "Projet"))
 (cond	((= precalq "Prj")
 (progn	(if (= (substr prj 1 1) "L")
	  (setq	nomcalq	(strcat	"Loti "
				(substr prj 2 (- (strlen prj) 1))
				" - lot "
				(vlax-ldata-get "Phalene" "Lot")
				nomcalq
Bon, je te fais un lien vers un zip qui comporte tous mes fichiers de personnalisation...
Tu auras du boulo pour cette semaine...
http://www.phalenecad.fr/CadXP/Pour_pierrevigneux.zip
Par contre, je ne sais plus tellement les utiliser, je les ai créées il y à plus de 5 ans...
Voilà, c'est tout ce que je peux faire ce soir... Mais si tu as besoin, n’hésite pas...
Denis...
J'ai oublié un détail important, dans menu POP2 "PhOutils" il y a "Convention topo".
Mes routine ne fonctionne que si tu paramètre selon ce menu...
Sens horaire, grade, direction des X vers le Nord, SCU général actif...
Il créé aussi 4 calques qui étaient indispensables pour l'insertion de fichier "point de levé topo" dont tu n'aura peut être pas besoin...
[Conven&tion topo]^C^C-unites;2;2;3;2;0,0;@0,1;O;pdmode;32;pdsize;.1;PLINEGEN;1;-couleur;ducalque;^C^Cfiledia;1;attdia;1;-typeligne;a;ducalque;;ecrangra;-calque;e;"Titre Cache";co;6;;t;a;;e;Points;e;Matri;co;1;;e;Alti;co;4;;e;Station;co;1;;ch;0;;_ucs;_w;^C
Mes routine fonctionnent avec au moins UNE échelle, mais tu peux travailler simultanément avec 2. Très pratique pour un lotissement par exemple, 1/1000 ou 1/1500 pour le plan de composition et 1/200 ou 1/250 pour les plans de détails des lots...
Pour faire encore plus, et mieux... Voici mes icones (128Ko)et mes blocks (47Mo)
http:// www.phalenecad.fr/CadXP/Block pour pierrevigneux.rar
Voilà, bon courage à toi...
Denis
Désolé, le lien bloc est mauvais
http://phalenecad.fr/CadXP/Block_pour_pierrevigneux.zip
Denis...
Il est dans la réponse n°8...
Denis...
De rien, pirerrevignieux, on est tous là pour s'entraider...
Et merci bryce...
Bonne journée à tous
