Modification de la longueur d\'une ligne
Bonjour
J'ai encore une question bête.
Je vous rappelle que je travaillais avec la version 2002 et que je me cherche beaucoup dans la version 2011.
Je me suis tracé une ligne droite de 100 mètres. Ensuite j'ai copié cette ligne pour lui donner une angle de 45 degré. Jusqu'ici, ca va. Je suis incapable, après avoir fait la rotation de la ligne, de lui imposer une longueur précise.
Comment faire pour modifier la longueur d'une ligne ? La commande et le bouton.
De plus, quel est la bonne façon de tourner une ligne (avec une angle précise) et ensuite lui imposer une longueur précise.
Merci beaucoup de votre aide
P.S. J'ai chercher sur le forum avec le terme suivant (modification ligne) et je n'ai eu aucun résultat. Je ne sais pas qu'est ce que je n'ai pas fais de correct.
pour la faire tourner tu as la commande ROTATION et pour modifier la longueur tu as la commande MODIFLONG ou _LENGTHEN en anglais ensuite tu tape TO pour modifier la longueur totale
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
merci a vous deux.....
FormaBois
Pour le mode Polaire... ca je savais.. héhéhé mais j'ai jamais des angles à 45 degré, c'était a titre d'exemple... merci pareil c'est gentil d'avoir pensé a me dire cela.
vincentp010
Est-il possible d'amener ce bouton (qui est dans le menu Modification - Modifier Longueur) dans la barre de menu de l'onglet Début ?
merci d'avance
[Edité le 8/10/2010 par jfcantin197733]
pas de problème pour amener le bouton, Clic D sur une barre d'outil > personnaliser > taper M pour trouver dans la liste des commandes la cd "Modifier la longueur" ensuite faire glisser le bouton dans la barre d'outil.
l'info que j'ai donné est valable pour les barres d'outils, pour le ruban... je n'utilise pas
La cd est bien CUI pour ouvrir la bd personnaliser, ensuite ...
[Edité le 8/10/2010 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
J'ai trouvé, pas facile ce ruban ...
une fois la boite de dialogue "Personnaliser" ouverte à l'aide de la commande CUI, dérouler l'arborescence Ruban > Début 2D et sélectionner la rubrique Modifier.
Ensuite dans le volet de Droite "Aperçu du panneau" sélectionner la ligne où l'on veut ajouter le nouvel outil, puis faire glisser l'outil du volet "liste des commandes" vers le volet "personnalisation" situé au dessus, et le déposer sur la ligne correspondante. Voir la copie d'écran
http://img403.imageshack.us/i/000m.png/
L'image de la copie d'écran ne s'affiche pas, il faut faire un clic D sur l'icône pour la voir sur le site ?
Quelqu'un peut me dire pourquoi ? Peut-être faut-il s'inscrire ?
[Edité le 9/10/2010 par FormaBois]
L'image ne s'affiche pas car le lien pointe vers une page html et non une image.
Il aurai fallut mettre entre les balises:
http://img403.imageshack.us/img403/7387/000m.png
