configuration par défaut des unités
A chaque fois que j'ouvre mes dessins (nouveaux ou existants), je dois refaire UNITES pour mettre les angles en degrés décimaux.
Est-ce qu'il y a une variable que je peux configurer pour que tous mes dessins s'ouvrent directement avec les degrés décimaux ?
Coucou
Bienvenue sur CadXP
il te faut bien régler les unités, comme tu aimes travailler, dans un dessin vierge.
sauvegarder ce dernier avec l'option DWT (Gabarit)
prends Acadiso par exemple si tu ne veux pas en faire un spécial
définir ce Gabarit comme modèle de dessin par défaut
et voila, à l'avenir tu ouvriras un nouveau dessin avec tes paramètres d'unités
c'est valable pour tous les paramètres, nom de calques, insertion de blocs ...
amicalement
Éternel débutant…
merci pour votre réponse.
par contre, j'ai bien créé un gabarit, enregistré en dwt, avec format/controle des unites en degrés, enregistré.
mais quand j'ouvre le gabarit, il est quand même en grades. j'ai également Covadis d'installé, est-ce que ça peut influencer le "forçage" en grades ?
dans outils/options/paramètres du gabarit, l'emplacement indiqué est celui de mon gabarit, mais comme celui-ci ne veut pas "rester" en degrés, ce n'est pas ce point là qui pose problème.
est-ce que vous avez une explication à tout ça ? merci
Bonsoir à toutes et tous,
Bienvenue Anshka,
Oui !
Dans les options, onglet covadis, décoches le bouton radio "Initialiser l'environnt ..."
Ou alors créer un fichier de config. (type ".cve")
http://img.ahst.fr/data/images/environntc.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
