Je souhaite effectuer des présentations à partir d'un espace objet où j'ai un tracé routier qui n'est pas du tout rectiligne.
Mon but: réaliser des présentations à l'horizontal (le nord étant différent pour chacune d'entre elles)
Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement la procédure à suivre!!
Merci de votre aide
Florent
PS: je ne suis pas un expert...
Hello,
Je ne suis pas asur a 100% de ce que tu souhaite faire.
Mais je pense que tu as besouin des SCU.
dans la verison 2004:
- outils -> nouveau SCU
ou en tapant SCU sur la ligne de commande
Tu peux enregistrer les scu et les rappeller dans ton espace papier.
oui c'est ce que j'essaie de faire.
Je crée autantde SCU que de presentations voulues.
Mais, le problème c'est que je n'arrive à faire une rotation pour rammener le SCU parallèle à ma présentation.
Je na sais pas si je suis clair...
Florent
Je confirme la réponse de Krynn et je vais essayer de la compléter ...
Dans l'espace papier / présentation et pour chaque fenêtre objet de cet espace papier / présentation, tu vas "plonger" dans ta fenêtre objet (Ne te fais pas mal !!!) où tu vois ta carto parfaitement aligné au Nord.
1) Tu fais: Outils / Nouveau SCU / 3 points
L'option Objet pourrait fonctionner mais tu risques de retrouver à l'envers ...
Pour l'origine tu cliques sur un bord de trottoir, pour le second point idem MAIS PLUS LOIN et en restant aligné et pour le 3ème point tu cliques du coté où tu désires les Y (au dessus de la ligne formée par les 2 points précédents en général).
Souvent on utilise 2 accrochages: EXTrémité & PROche.
2) Affichage / Point de vue 3D / Vue en plan SCU / SCU Courant ...
Et ainsi CETTE fenêtre Objet (et elle seule) tourne dans ta visualisation et se met à l'horizontale de l'axe de ta rue ...
Et tu répètes cette manipulation dans de multiples fenêtres différentes et ce dans la même présentation ou dans différentes présentations ...
Bon voilà, j'espère ne pas avoir été trop obscur ....
Il y a d'autres méthodes, mais le résultat sera identique
Bye
hello,
il me semble qu'un renseignement manque
à cette série d'explications, c'est que :
une fois que chaque SCU est créé, et nommé ,
pour pouvoir le retrouver une fois le fichier fermé et re-ouvert,
il faut, depuis l'onglet Présentation, double-cliquer dans la fenêtre concernée
par le changement de SCU, et à ce moment ,
lancer la commande SCU et choisir le SCU concerné comme Courant
ensuite, toujours en Espace Objet de la Présentation,
et non sur l'Onglet OBJET, lancer la commande REPERE, et choisir COURANT.
Un Zoom Etendu se produit, et là tu fixes ton ZoomXP,
ensuite, il est judicieux de vérrouiller l'affichage,
pour éviter les malheureux Zooms Roulette.
il m'a semblé nécessaire d'apporter cette précision.
amicalement
Éternel débutant…
coucou,
je viens de relire le message initial,
pour être certain, de ne pas avoir répondu de travers.
et là je bondis de mon siège.
ça y est le suis à nouveau assis, et donc je peux répondre.
  Citation
Il eût fallu dire :
le tracé de la route n'as pas une orientation unique, rapport au nord,
je souhaite faire des présentations, dans la longueur du tracé de la route,
donc la direction du Nord ne sera pas toujours "vers le haut",par exemple, dans chaque planche.
c'est là que les messages précédents vont t'aider.
Mais SURTOUT :
insère ton bloc de flèche Nord dans l'espace OBJET dans
UNE DIRECTION UNIQUE. et ce, dans le SCU général.
dans le cas contraire, tu vas faire quelque chose de délirant.
c'est vraiment une histoire à PERDRE LE NORD
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour - En effet comme l'a dit notre excellent Didier
Plutôt que de faire :
Il est plus simple de faire: REPERE / Courant
D'autre part, il est intéressant de sauvegarder les SCUs en les nommant, donc,
après avoir créé chaque SCU, il convient de faire:
Outils / SCU existant
et là CLIC CLIC sur "Sans nom", et tu nommes ton SCU ...
Ainsi ton SCU sera sauvegardé dasn ton DWG.
Voilà je pense qu'avec le Blabla du crabe et les précisions "millimétriques" de Didier,
tu seras opérationnel ...
Crabuleusement
