erreur interne. autocad2008+covadis 9.1G, XP32bits.
beaucoup de sujets parlent d'erreur interne, mais je ne trouve pas la réponse à la mienne.
Un utilisateur à un problème dans mon entreprise dès qu'il veut sauvegarder un fichier sous autocad 2008 (sachant qu'il utilise aussi covadis 9.1G).
Il obtient l'erreur suivante :
Erreur autocad: Abandon
Erreur interne: unhandled Acess violation Reading 0x000c150c
Exeption at aa1e4292h
Seriez-vous d'ou cela peut provenir? le problème se pose depuis que nous lui avons changé le poste qui tourne sous XP 32 bits (même OS que l'ancien).
Merci.[Edité le 5/10/2010 par kib]
Si le problème se pose maintenant,alors qu'avant format +install , il n'y avait pas de problème avec les mêmes sofas et le même système, je pencherai pour un soucis d'install
Cordialement
Thierry Garré
Avez vous bien contrôlé la configuration de la carte graphique sur le nouveau poste, sous windows et autocad?
Une mauvaise config peut entrainer des crashs mémoire.
Effectivement lors du premier lancement d'autocad, le pilote nvidia m'a demandé d'installer un module pour être fonctionnel avec autocad, le problème vient peut-être de là, je vais voir cela.
Sinon je ne pense pas que ça soit un problème d'installation car je l'ai réinstallé une fois pensant que cela réglerais le problème, mais ce ne fut pas le cas.
Je n'ai toujours pas réussi à trouver le problème. J'ai tenté une réinstall + réparation via l'utilitaire autodesk, mais rien n'y fais. J'ai mis à joue les drivers de la carte graphique, mais je ne vois pas ce que je pourrais changer dans la configuration de celle-ci pour que cela fonctionne.
Problème résolu en désinstallant les .net framework et en faisant une MAJ windows au redémarrage de l'ordinateur.
