arcuce Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour,j'ai un gros probleme il ce peut que vous puissiez y remediez donc:j'ai un fichier creer sou autocad 2010ce fichier ce le retrograde a une version enterieur (testé avec 2007 et 2004)ce fichier que j'ouvre avec autocad 2009 a un probleme un des type de blocsdonc en fait mon bloc "TRUC" est renomer en *U2qaund je test avec:2011 mon bloc est TRUC2010 mon bloc est TRUC2009 mon bloc est *U22004 mon bloc est *U2 ce qui est etrange c'est que d'autre blocs ne sont pas renomeret que *U2 n'apparait pas dans la liste des blocs dispo par contre quand je clique dessus c'est bien un bloc qui apparait
lili2006 Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Utilises-tu le paramétrique et/ou dynamique dans les blocs en question (*U2) ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Je pencherai aussi pour un bloc TRUC contenant des paramétres géométriques Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
