Transparence hachures
Sur un Autocad Map 2011 (Xp Pro 32bits) je génère des hachures de type solid et transparentes (nouveauté 2011), rouge à 70% de transparence. Sur un de mes postes pas de problèmes, mais sur une seconde machine (W7Pro 64bits), et bien le rendu de la transparence ne se fait pas. Si je repasse sur l'autre machine avec le même fichier, ca marche. Y a t il une variable qui active/désactive le rendu de la transparence ?
Merci pour votre aide.
Yoann
Lors de la configuration du tracé, y a aussi une petite case a cocher pour pouvoir en profiter lors de l'impression (dans les détails masques a droite)
Cordialement
Thierry Garré
