DEFINITION TCPOINT
Bonjour à toutes et tous,
Encore un soucis avec un fichier de point !!!! :o
N'ayant pas le fichier de définition "PT", je suis passé par la fonction "renommer" de AutoCAD (en TCPOINT)
Je ne peux ni les réimatriculer ni les passer en 3D, autrement dis, je ne peux rien faire de cet extrait de fichier,...
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Encore un truc à la noix !
Moi qui pensais avoir fait le tour du très fameux "tcpoint.bpt",...
Qu'est ce qu'il leur prend au BE de redéfinir ce fichier "tcpoint.bpt", du moins de la sorte !? Il serait bon que celui-ci soit "lié" au fichier, non ?
Plus qu'à exploser, remplacer Z par texte ou d'autres idées ?
Merci encore Didier,
Il n'ya aucun interet a avoir le fichier BPT lié au dessin, c'est juste une config de la représentation des blocs points. Une fois que le bloc est défini dans le dessin....
Pour ton soucis
Cov Edition/attributs/renomer
NO en MAT
Z en ALT
Et plus de soucis
Cordialement
Thierry Garré
bonjour
je ne connaissais pas cette option de Covadis
mais de toute façon elle ne fonctionne pas
du moins sur ma machine !!
j'ai bien essayé Battman derrière, sans plus de résultat
j'ai re-inséré le bloc après renommage, toujours négatif
un bon lisp de derrière les fagots fonctionnera mieux
que ces sous-options cosmétiques, sans doute.
toujours prêt à changer d'avis si on me prouve son fonctionnement
amicalement
Éternel débutant…
Ben heu....
J'ai juste lancé la fameuse commande sur le fichier de lilian c'est tout,mais bon je suis en pré V12 alors je reverifie des que possible en V11
Édité:fonctionne aussi en V11.0e
Thierry Garré
Merci pour vos réponses,
Je suis sur V11-d et moi non plus je n'avais jamais testé cette commande.
Je teste cette AM et vous tiens au courant.
PS: J'ai déjà essayé hier depuis l'éditeur de bloc (changt du nom des étiquettes) et c'est là ou" battamn" ne fonctionne pas,...
C'était juste une idée pour éviter ce genre de désagrément,.... ;)
Ce désagrément n'est pas lies au fichier bpt, je ne suis même pas sur du tout que les points on étaient créer avec Covadis.....
Le principal n'est-il pas qu'à l'aide d'une commande simple on puisse utiliser normalement ces blocs points??
Cordialement
Thierry Garré
Re,
Si, une dernière chose,...
Comment retrouver mon curseur dans le SCG ?
(Je suis passé par cov édition => Préparation du tracé =>Alignement avec l'écran.
Mon SCG retrouve bien son orientation initiale mais pas le curseur,...
Je crois que je suis encore en train de m'emmêler les pinceaux entre Vues et Systèmes,....
Merci d'avance,
  • 4 mois après...
Re,
Merci d'avance,
si ce que tu appelle ton "curseur" c'est le réticule,
alors il suffit de mettre la variable ""SNAPANG"" à 0.
