axelle33 Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Bonjour, Je suis architecte et travaille sur un fichier Autocad qui plante en permanence... Un message d'erreur m'indique un problème de mémoire système insuffisant (ou m'annonce aussi des "erreurs fatales") alors que je dispose d'une machine récente et puissante. Le fichier est gros et très lourd (je suis même étonnée de sa taille 30 Mo!).Il y a dans l'espace objet pas mal de choses (dont des hachures) mais surtout beaucoup d'onglets de présentations avec de nombreuses fenêtres flottantes. L'ordi rame à mort en passant d'un onglet de présentation à un autre, et le plus souvent plante dès que je fais un petit manip...Le fichier devient totalement ingérable. J'ai tenté de fractionner le fichier et de faire des xrefs mais le fichier est toujours énorme avec ses multiples présentations.Merci d'avance de votre aide, Axelle PS: je précise que je ne suis pas informaticienne et ne comprends rien au jargon très technique ...;) Configuration: Mac OS X.6 - Quadruple coeur 8G Machine virtuelle Parallels Desktop Windows 7 Autocad LT 2010 [Edité le 4/10/2010 par axelle33]
RhymOne Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Bonjour,Les commandes de bases:purgerrécuperer ou audit Les commandes plus compliqué:va voir ici pour nettoyer plus "profondement" ton fichier. Sinon tu peut copier coller ton fichier et supprimé des présentations. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
axelle33 Posté(e) le 4 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2010 J'ai bien évidement purgé mon fichier (et plusieurs fois). C'est une manip que je fais souvent.Quand autocar me plante j'utilise bien entendu la fonction de récupération... Concernant les commandes plus compliquées, le lien sur le forum de Patrick_35 ne fonctionne pas et je ne comprends rien à la suite... "Sinon tu peut copier coller ton fichier et supprimé des présentations." Pourquoi faire ??!
RhymOne Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 (re)Bonjour,Essaye de crée un fichier script.scravec ceci: TILEMODE 1 _-layer ch 0 _audit o _-purge to * n _-purge to * n _-purge to * n _-purge _r _n cmdecho 0 regnauto ac cmdecho 0 snapang 0 -DIMSTYLE R STANDARD DIMSCALE 1 -AECDWGSETUP" "U" "4" "2" "8" "7" "2" "m²" "6" "2" "m³" "NON" "EC" "7" "1000" "10" "" zoom et -purger APPSENREG * n -purger to * n _zoom _e Puis tu dit: Le fichier devient totalement ingérable. J'ai tenté de fractionner le fichier et de faire des xrefs mais le fichier est toujours énorme avec ses multiples présentations.Sur chaque fichier si tu laisse par exemple 5 présentation/ fichiers. Sa donne quoi ? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Je pense aux échelles annotatives,... Un script pour nettoyer les échelles superflues => _-scalelistedit R O S 1/128" = 1'-0" S 1/64" = 1'-0" S 1/32" = 1'-0" S 1/16" = 1'-0" S 3/32" = 1'-0" S 1/8" = 1'-0" S 3/16" = 1'-0" S 1/4" = 1'-0" S 3/8" = 1'-0" S 1/2" = 1'-0" S 3/4" = 1'-0" S 1" = 1'-0" S 1-1/2" = 1'-0" S 3" = 1'-0" S 6" = 1'-0" S 1'-0" = 1'-0" Q Sinon tu peut copier coller ton fichier et supprimé des présentations. Préfères (et de loin !) le wbloc,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Dinosor Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Argh, doublé le dinosor...Je pense aux échelles annotatives,...Faut dire que je tire plus du brontosaure que du T-Rex. (c'est une image bien sûr... ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
RhymOne Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 (re), Préfères (et de loin !) le wbloc,... Je parlais d'un copier-coller windows...Les échelles d'annotations n'alourdi pas ou ne fais pas planter les fichiers quand même. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 4 octobre 2010 Posté(e) le 4 octobre 2010 Re, Je parlais d'un copier-coller windows... J'avais bien compris,...D'ou ma réponse, (A consulter éventuellement,...) Les échelles d'annotations n'alourdi pas ou ne fais pas planter les fichiers quand même. Oh que si ! J'estime à 70 % le pb cité lié au surnombre des échelles(peut aller jusqu'à quelques milliers,...) , d'où la lourdeur et le plantage ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Rhymone, Si ton empressement à vouloir répondre est tout à fait louable, tu devrais peut-être (en tant que modérateur) modérer un peu tes ardeurs : lire plus attentivement les demandes et le forum dans lequel elles sont postées, puis, prendre le temps de donner adéquates (quand tu les connais). Dans ta première réponse, tu donnes un lien vers une commande définie en LISP alors que la question est posée dans un forum LT et que les LT ne supportent pas le LISP. Dans ta seconde réponse, tu donnes un script qui ressemble à un bricolage : commandes redondantes et appel d'une commande (AECDWGSETUP) qui n'existe que dans Architecture, MEP, Civil et plantera à coup sûr sur une LT. Pour finir, tu mets en doute la réponse de lili2006 appuyée par dinosor qui est très probablement la bonne réponse : il est notoire que depuis l'apparition des échelles annotatives (version 2008) les problèmes de ralentissement et de plantages sont (à plus de 90% à mon avis) dus à un nombre trop important d'échelles (CF Scale List Cleanup Utility). Rhymone, lili2006, Le formatage des codes avec les bbcodes [code] [/code] ajoute systématiquement un saut de ligne entre chaque ligne. Si ceci est sans conséquences pour les langages de programmation (LISP, VB(A), C#, etc.) il n'en va pas de même pour les scripts où un saut de ligne correspond à une validation (Entrée) ce qui rend le script inutilisable en l'état.Je déconseillerais donc l'utilisation de ce formatage pour les scripts. axelle33, Désolé pour la confusion qui a pu être apportée dans ton fil de discussion.Je te conseillerais, pour ma part, si tu peux ouvrir ton fichier, de lancer la commande MODIFECHELLE (ou SCALELISTEDIT) et l'option Restaurer.Ou (et si tu n'arrives pas à faire ce que je propose ci-dessus), de télécharger Scale List Cleanup Utility, de l'installer (lire le fichier ReadMe et/ou ce sujet) et de l'exécuter sur le(ou les) fichier(s) incriminé(s). Si après ça, ton problème n'est pas résolu, de relancer ce sujet, peut-être en mettant le fichier en téléchargement (via ce site par exemple) s'il n'est pas confidentiel. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
RhymOne Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour, Gile,En vu que axelle33 est parti voir sur la partie du sujet ou patric_35 post un lisp,J'ai pensé peut être naïvement je te l'accorde qu'axelle33 savait utiliser ce genre de program.Je pense que les demandes aux quels je réponds sont souvent résolu dans la parti autoCAD pur en tout cas.Maintenant c’est un forum libre et je sais que tu es modérateur mais en aucun cas webmaster…Je réalise pas mal de rendu et d’image de synthèse, et malheureusement j’ai beaucoup d’attente.Donc je me ballade sur Internet…Pour Lili je ne mets pas du tout en doute fais attention à ce que tu dis STP.C’était une question, si les échelles oui ou non alourdissait les dessins (significativement). DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour à toutes et tous, il n'en va pas de même pour les scripts où un saut de ligne correspond à une validation (Entrée) ce qui rend le script inutilisable en l'état. Effectivement, j'ai déjà rencontré ce pb sur d'autres posts,... Pour Lili je ne mets pas du tout en doute fais attention à ce que tu dis STP. Comment ça ? T'aurais-je "agressé" sans m'en rendre compte ? Si tel est le cas, je te prie de m'en excuser,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 (Re)pas du tout lili ce message s'addressait à Gile qui me dit: Pour finir, tu mets en doute la réponse de lili2006 appuyée par dinosor qui est très probablement la bonne réponse Mais merci bien de ta réponse.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Re, Ok ! Comme quoi il est rapide de mal interpréter un propos,... :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour, Rhymone,Je me range au coté de Gile. Je t'encourage a la modération dans tes propres posts, et a un peu plus d'humilité . Comme beaucoup d'utilisateur ,je manipule autocad depuis maintenant plus de quinze ans. Et n'apprend,corrige mes défauts tous les jours. Tu réponds souvent sur les forums,et je te félicite de cette réactivité et de cette implication. Mais tu réponds aussi parfois comme nous tous a cote de la plaque. C'est pour cela qu'il vaut mieux analyser,et apporter une autocritique d'abords a ces propres propos plutôt qu'à ceux des autres. Voila cela fait quelques temps que je voulais le dire,l'abcès est donc crevé pour moi Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
axelle33 Posté(e) le 5 octobre 2010 Auteur Posté(e) le 5 octobre 2010 Bonjour,Après un long échange téléphonique avec un technicien d'Autodesk, il s'avère que mes difficultés ne sont pas dues à des problèmes d'échelles ou autre nettoyage incomplet. Le fichier est très lourd pour cause de présentations multiples. La lenteur viendrait directement de mon système d'exploitation Windows 32b. Seule solution, alléger le fichier en dissociant le dessin et les présentations (elles-même réparties sur plusieurs fichiers). J'ai réorganisé mon fichier et cela sembler marcher même si c'est laborieux...Merci tout de même pour toutes vos réponses.
lili2006 Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 Re, Le fichier est très lourd pour cause de présentations multiples. Je suis assez surpris ! Jamais remarqué ce dysfonctionnement,... :exclam: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 5 octobre 2010 Posté(e) le 5 octobre 2010 EUH ESCUSEZ MOI MAIS LA PREMIERE REPONSE QUI ETAIT LA MIENNE ETAIT EN PARTIE JUSTE: Sinon tu peut copier coller ton fichier et supprimé des présentations. Sur des poste "peu puissant" j'ai deja eu ce problème.. A bon entendeur salut !!!! DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
rebcao Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Bonjour, Dommage que je ne l'avais pas vu passer à l'époque !!! Tu aurais peut-être encore une archive de ce fichier ? Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
-Olivier- Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Bonjour Christian, Je ne suivais pas ce forum en 2010, mais sur mon ancien poste moins puissant, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec les présentations sur des fichiers reçus.Ceci étais souvent du à l'insertion de logos en tant qu'objet OLE. Plusieurs centaines de ko par image, inserée bien entendu hors blocs. Au bout de 20 ou 30 préentations, le fichier deviens inutilisable. Olivier PS : Je ne sais pas si cela correspond au problème initial.
