metvlux Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour peut-on verrouiller un fichier c'est à dire que quelqu'un puisse l'ouvrir, mesurer la distance mais ne rien modifierni enregistrer sous? Merci d'avance
bryce Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour, Non, pas avec un fichier dwg... ;) Par contre tu peux donner un dwf à la place. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour, En cochant Lecture seule dans les propriétés du ficher ! Mais ce sera pour tout le monde... Sinon par les droits réseaux ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
RhymOne Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour et avec la signature numérique....? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bryce Posté(e) le 1 octobre 2010 Posté(e) le 1 octobre 2010 Bonjour, En cochant Lecture seule dans les propriétés du ficher ! Mais ce sera pour tout le monde... Sinon par les droits réseaux ! Christian Ça n'empêche pas de faire un enregistrer sous pour faire des modifs... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
OB2 Posté(e) le 2 octobre 2010 Posté(e) le 2 octobre 2010 Pour verrouiller des dwg il existe Cadlock (payant) On peut choisir les operations interdites au destinataire (enregistrer sous, copier-coller etc....)De memoire il faut que le destinataire installe un applicatif (gratuit) pour permettre a autocad d'ouvrir les fichiers concernés. En esperant repondre a vos attentes (malgres que ce soit payant)
