MARIUS Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Bonjour à tous,Voila j'ai 1 gros probleme.Je viens de réinstaller AUTOCAD LT 2002 sur 1 nouveau poste.Suite à cela je n'arrive pas à retrouver les différents traceur que j'avais sur mon ancien PC.N'ayant pas de traceur, j'envoie mes plans chez 1 tireur de plans qui à comme traceur le X2 de chez XEROX.En allant sur le site XEROX je n'arrive pas à téléchager les pilotes d'impréssion.AU SECOURS
Oli553 Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Ta quetsion n'est pas trés clair.Si j'ai bien compris: D'abord, ce n'est pas parce que tu installe Autocad sur un poste que tu va avoir le smême périphérique de traçage.Pour cela, il faut que tu exporte les .pc3 d'un ordi à l'autre ou qque tu les refasse.CQFDD'autre part, cela reste mon impression mais Autocad est plutôt destiné à fonctionné avec les traceur HP. De toute façon, si ton éditeur a un probleme d'imprimante, il n'a qu'a selectionner la sienne puis lancer l'impression car Autocad arrive dans la plupart du temps a garder la présentation sauf si tu utilise un format de papier spécifique.Espérant t'avoir aidé.A+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
lecrabe Posté(e) le 3 août 2004 Posté(e) le 3 août 2004 Hello Marius Je souscrit à 100% à la réponse de OLI553 ... Ce n'est pas à Autodesk de fournir des drivers spécifiques pour tel ou tel fabricant de traceur ou imprimante !!! Les drivers internes à AutoCAD se sont arrêtés avec la R14 ... Les seuls drivers spécifiques que tu trouves suite à l'Install d'un AutoCAD moderne, c'est:- DWF- JPG- PNG Donc essaye de te procurer des drivers corrects pour ton XEROX ou bien teste des drivers HPGL2 de chez HP avec ton XEROX, par exemple - le bon vieux HP DJ 600 Monochrome- ou le moins vieux HP DJ 750C+ (Couleur) Crabuleusement Autodesk Expert Elite Team
