Import divers
On vient de m'envoyer un fond de plan pour un projet, et je ne sais pas comment je peux le charger sous mensura.
Voila ce qui se trouve dans les fichiers :
- un répertoire nommé "brute" qui contient 4 *.tif de cadastre
- un dwg, qui, quand je l'ouvre avec autocad LT, affiche les 4gifs parfaitement calé les uns aux autres
- un fichier *.txt -->
"Rapport de Transfert:
Créé par AutoCAD eTransmit le mardi 21 septembre 2010, 10:35....."
- un fichier *.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
Si je charge le fichier *.dwg, je n'ai pas les fichiers tif
Si je charge le *.xml, il m'indique une erreur -->
Erreur à l'import du fichier.
(info:L'attribut "version" ou la balise est manquant.)
Je n'ai pas vraiment l'habitude de ces formats.
Merci par avance
Autocad Map 2015 + Covadis 14
J'ai trouvé une solution de "fortune", mais je reste persuadé que l'on peut faire mieux :
J'ai dessiné le cadre des fichiers images dans autocad.
Importer ce cadre en dxg dans mensura
Importer les images dans mensura
Les ai caler en fonction du cadre.
Je suis donc preneur si vous avez une autre solution
Je pense que si tu places le DWG et les images dans le même répertoire, Mensura te calera les images directement à l'import.
Tu as du recevoir un etransmit de Autocad, ce qui a créer des chemin relatif dans le DWG pour le chargement des images. Je pense que ces chemin relatifs ne sont pas lu par Mensura.
Pour le Xml, Mensura permet d'import les type LandXml (fichier surfacique contenant des MNT ou des axes routiers). Par contre, le format Xml tout court, doit contenir des données non importable par mensura.
Le fichier .txt est juste un fichier de config, peut lié au etransmit...Je ne sais pas trop.
