leduj Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Bonjour, Je n'arrive plus à copier avec un point de base et collé dans les coordonnées d'origine. Est-ce qu'il y a une variable qu'il existe ? Bonne journée.
LUDWIG Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 C'est à dire ? La copie ne se fait pas du tout ou ne se fait pas aux coordonnées d'origine ?Si c'est le deuxième cas, peut-être une histoire de systèmes de coordonnées (SCU). Essayes aussi la commande base pour vérifier le 0 de tes 2 plans. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
leduj Posté(e) le 21 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2010 Le SCU est bon, mais ça ne veut pas se coller du tout.
fa.berber Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Essaye peut être en désactivant la saisie dynamique
Charly21000 Posté(e) le 21 septembre 2010 Posté(e) le 21 septembre 2010 Le SCU est bon, mais ça ne veut pas se coller du tout. Bonjour, Dans la ligne de commande, as-tu un message du genre : [surligneur] ** Bloc non défini #-1[/surligneur] Si c'est le cas, j'ai souvent rencontré ce problème. La plupart du temps, ce fut lors d'un travail sur des fichiers intégrants de nombreux XREF (env. 30 XREF ayant une taille pouvant aller de 5 Mo à 20 Mo par XREF voir plus, donc assez lourds à gérer...) et la seule solution que j'ai trouvée (système D), c'est de fermer le fichier concerné et de le réouvrir. Ensuite la commande Ctrl+V remarche. Si ça peut te dépanner en attendant une réponse plus concrète... Pour info, je suis sur AutoCAD 2006. Charly
leduj Posté(e) le 21 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2010 Merci à tous pour vos réponse, ça remarche,défois il ne faut pas chercher à comprendre. A bientôt
