Trouver le volume avec autocad 2000
Bonsoir Didier & Mesylva
Il semblerait que MESYLVA soit revenu sur son 1er message
avec son calcul de prismatoide !!!
C'est pas gentil de modifier après coup le message ...
Ou alors j'ai trop bu ...
Mais bon d'après ce que j'ai compris Maître Didier
va nous sortir une routine dont il a le secret ...
Longue et heureuse vie au grand maître des maths, de la trigo, de la topo, etc ...
Normal pour un géomètre !!!
Je salive d'avance en attendant la routine
Bye
Invité Patrick
Oui, je préviens mesylva de ce problème que j'avais pourtant signalé il y a peu. Encore une fois, pour tout le monde, ne modifiez pas un message déjà publié si des réponses y ont été apportées, car il y a une grande probabilité qu'elles ne veulent plus rien dire...
Bien sûr vous pouvez modifier vos messages, mais seulement pour y apporter des modifications de présentation ou des modifications qui ne dénatureront pas le sens du message.
A ce propos, depuis avant-hier, un note de bas de message signale lorsqu'un message a été modifié.
Mille excuses à tous. Je voulais plutôt avec les conseils de Boris éclaircir
la question. Sachez que je suis très satisfais des réponses apporté par Didier et Lecrabe.
Je ne veux surtout pas me faire ennemie de votre groupe. Vous qui êtes aussi gentils
envers moi. Et qui m’apportez de si bonnes solutions a mes problèmes. J’essaierais à l’avenir d’être plus clair dans la formulation de mes questions.
Encore merci du Québec.
Bonsoir
Pour Didier, alors ta super routine avec calculs prismatiques,
elle est TOP SECRET ???
Ou bien tu en as réservé l'exclusivité à la NSA, CIA, FBI, etc ???
Ou bien tu prépares des vacances canadiennes ???
Avec humour et crabuleusement
recevez, toutes et toutes ,si nombreux que vous soyez,
toutes mes salutations respectueuses,
ben non , c'est pas TAUPE secret.
Mais je préfère attendre que Mesylva me recontacte,
pour tester la routine, dans différents cas de figures.
en effet, il faut "moyenner" la surface de deux polylignes
avant de multiplier par la distance d'application,
et le problème connu du Choix Par Capture
est que : l'ordre des entités dans le jeu de sélection est l'inverse
de l'ordre de création de ces mêmes entités,
donc si les polylignes, ne sont pas réalisées dans l'ordre qu'attend le calcul,
la routine va moyenner deux polylignes séparées par une mauvaise distance d'application,
suis je clair ?.
par exemple on nomme les ploylignes : 1,2,3,4,5,6 et 7.
si on efface la 4 et qu'on la recrée, dans le jeu de sélection l'ordre sera :
4,7,6,5,3,2 et 1, ce qui va fausser les résultats.
donc j'ai travaillé sur le rangement des entités
à l'intéreur du jeu de sélection en fonction de leur distance entre elles.
Et c'est à ce sujet que je souhaite avoir l'avis de Mesylva pour savoir si le résultat est juste
quoi qu'il arrive, quand c'est avéré, tout le monde verra le routine sur le forum.
et ben dis donc, ça c'est une réponse, non ?
amicalement
Éternel débutant…
  • 4 mois après...
Bonjour Mesylva et Didier
Alors Didier, as tu réalisé cette fameuse routine
qui devait prendre en compte la distance entre chaque "profil"
pour réaliser un calcul de volume "plus juste" ???
Bye
  • 1 an après...
coucou
ma jungle neuronale est telle la maladie d'Alzheimer :(
j'ai changé de machine depuis,
reformaté plusieurs fois et perdu des kilotonnes de programmes :( .
je regarde ça et j'essaie de vous tenir au courant.
le cas échéant, envoie moi un mail.
mille excuses amicales
Éternel débutant…
  • 7 mois après...
Salut Dilack,
Je ne pense pas que ce soit un problème de version d'AutoCAD, c'est un bout de code placé derrière le signe "
Tu peux remplacer :
(setq ent (ssget '((-4 . "
(0 . "SPLINE")
(0 . "ELLIPSE")
(0 . "CIRCLE")
(0 . "LWPOLYLINE")
(0 . "POLYLINE")
(-4 . "OR>")
par
(setq ent (ssget '((-4 . ")
(0 . "SPLINE")
(0 . "ELLIPSE")
(0 . "CIRCLE")
(0 . "LWPOLYLINE")
(0 . "POLYLINE")
(-4 . "OR>")
en enlevant l'espace entre
Ou encore plus simple par :
(setq ent (ssget '((0 . "SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE,*POLYLINE"))))
Bonsoir
Gilles tu es incomprarable ...
Salutations respectueuses - Oh Maître Suprème du Lisp / V-Lisp
et aussi dans notre cas au spécialiste de la correction du copier / coller
"bouffé" par sans doute le BBCode de CADXP !
Longue vie au gars du Sud, Le Decapode
Je l'ai faite, et continue à la faire, si souvent, cette étourderie ...
