Quel complexe de voirie sur la dalle d\'un parking souterrain?
bonjour,
Je travaille sur un projet voirie/piétonnier, qui sur une trentaine de mètres, va passer au dessus du parking souterrain d'un bâtiment.(dalle béton 30cm)
Il est prévu 2 types de revêtements en surface:
-béton désactivé
-enrobé
Si on fait une coupe type, que va-t-on retrouver entre le brut de la dalle du parking souterrain et le niveau fini?
Je précise que le complexe "voirie" n'aura pas de fonction dimensionnante puisque la dalle est calculée pour reprendre les charges roulantes.
merci :)
Bonjour,moi je dirai directement une couche de roulement en enrobe avec une couche d'acrochage dessous, le tout posé directement sur l'étanchéité de l'ouvrage.
La nature et l'épaisseur de la couche de roulement étant a déterminer en fonction du cafardée agressif de la circulation (poids lourd,giration a l'arrêt.....)
Par contre aux 2 extrémités de la dalle béton sur la voirie je pense qu'il est prudent de prévoir des dalles de transitions afin d'éviter d'éventuels tassements différentiels entre la dalle et le remblais+structure voirie complète de part et d'autre
Cordialement
Thierry Garré
Merci thierry pour la réponse!
ok pour les dalles de transition le BE structure en a prévu effectivement.
En fait, je vais avoir un complexe relativement épais car j'ai des caniveaux grilles et/ou bandes structurantes à mettre en place.
Donc je pense gérer la différence par une grave bitume;
étanchéité + grave bitume ép. variable + enrobés 5cm et
étanchéité + grave bitume ép. variable + béton désactivé 10cm
D'après les renseignements que j'ai eu, pour un revêtement type enrobés le mieux c'est l'asphalte directement sur la dalle, dalle à qui le gros œuvre donne les pentes voulues;
A+
  • 1 an après...
Perso, je travaille en ouvrage d'art.
Sur les dalles béton armé, on a plutôt l'habitude mettres des étanchéités minces en feuilles bitumineuses préfabriquées et collées au chalumeau sur après bitumineux étandu préalablement sur la dalle avec des retombées à chaque extrémité de la dalle et des remontées le long des longrines de rives ou des caniveaux.
Twoballs
coucou
je ne pense pas que ce soit le cas, mais il faut tout de même le soumettre
si tu utilises un finisher, pense à sa taille, encombrement, poids
et pour le compactage pense que la vibration va secouer la dalle :angry:
sinon, c'est le tirage au râteau... :o
amicalement
Éternel débutant…
