Message d\'erreur à chaque ouverture d\'AutoCAD
J'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre même après une réparation du logiciel.
Suite à un plantage du logiciel à chaque fois que j'ouvre AutoCAD 2010 ou C3D 2010 un message d'erreur apparait disant :
La base de données de préfixes de la figure n'existe pas et ne peut pas être recréée.
Format de base de données ('C\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Autodesk\C3D 2010\fra\Survey\Echantillon.fdb') non reconnu.
je valide OK et et il n'y a pas de problème ou du moins je ne l'ai pas encore réalisé.
je souhaiterai éviter une désinstallation du logiciel, si quelqu'un à une idée ?
Hello,
Je connais pas ce fichier non plus... J'essayerais peut-être de le déplacer ailleurs provisoirement pour voir comment ça réagis... Quitte à le remettre à sa place après. :casstet:
www.neda.ch
