LI_In4T!C Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Bonjour, Je ne sais pas si ça a déjà été abordé, et le problème est déjà présent dans Autocad 2010, mais le raccourci "PO" pour polyligne ne fonctionne pas chez moi. J'ai beau modifier dans tous les sens l'acad.pgp, impossible de lancer la commande. Je suis obligé te taper polylign en entier ou de passer par l'icone de la barre d'outils d'où une perte de temps. Quelqu'un a réussi à fixer le problème ou je suis le seul chez qui ceci arrive?Merci. Si Vis Pacem Para Bellum
RhymOne Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Bonjour,Si je ne me trompe pas:Fait une recherche dans AutoCAD.pgp po est déjà affecté à une autre commande.Et comme ta du le faire voici ce qu'il faut mettre dans les alias perso:PO, *POLYLIGN DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LI_In4T!C Posté(e) le 14 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2010 J'ai bien PO, *POLYLIGN dans mon fichier pgp et PO n'est mentionné nul part ailleurs!Je ne comprends pas...Quand je tape "PO", j'obtiens le message suivant : "PO doit être appelé à partir d'une autre commande." Si Vis Pacem Para Bellum
RhymOne Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 C'est une sous commande.J'ai la 2010 et je n'ai pas de soucis mais peut être que la 2011 certaine commande sont redirigée.Genre P pour lissage dans l'edition de polyligne, a la place de L. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LI_In4T!C Posté(e) le 14 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2010 C'est un peu du chinois pour moi, désolé.Il n'y a aucun moyen de faire en sorte que PO fonctionne normalement? Si Vis Pacem Para Bellum
lili2006 Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Bonjour à toutes et tous, A la fin de ton fichier ".pgp" => PO, *POLYLIGN Ensuite, en ligne de commande => REINIT Puis tu coches le bouton radio "Fichier PGP" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
LI_In4T!C Posté(e) le 14 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2010 Merci, mais ça ne fonctionne malheureusement pas. Si Vis Pacem Para Bellum
kekseksa Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 salut juste pour vérifierchange PO par POL dans AutoCAD.pgp et refait le test, juste pour voir et redémarre autocad
LI_In4T!C Posté(e) le 14 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 14 septembre 2010 Oui, en effet, POL fonctionne lui. Bizarre, vous avez dit bizarre? Si Vis Pacem Para Bellum
RhymOne Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Le fait est que po est enregistré en sous commande d'une commande.Comme oto82 remplacé PO par POL montre bien que la commande polylign marche mais que la commande PO fait appel à une autre commande qui est en faitr une sous commande.En gros trouvé la sous commande... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
bryce Posté(e) le 14 septembre 2010 Posté(e) le 14 septembre 2010 Bonjour, Sur une 2011 "normale" l'alias PO fonctionne.Si cet alias n'est pas défini ailleurs dans ton AutoCAD.pgp, peut-être que tu as un lisp qui se charge automatiquement et qui viendrait interférer ? :casstet: [Edité le 14/9/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
LI_In4T!C Posté(e) le 15 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2010 C'est vrai que je ne suis pas sur un autocad 2011 normal, mais sur autocad civil 3D 2011. Donc en effet, PO correspond surement à une sous commande, mais je ne sais pas du tout laquelle. Bon, j'ai modifié PO en PL puisque je n'utilisais pas ce raccourci là, reste plus qu'à me le mettre en tête... Si Vis Pacem Para Bellum
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Pour ma part la commande PO n'a jamais fonctionné sur un AC3D... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
SupportCova Posté(e) le 16 septembre 2010 Posté(e) le 16 septembre 2010 Sous Civil 3D, le raccourci PO est une commande transparente qui permet de s'accrocher sur un COGO point Olivier Support Technique Covadis
