Projet de virage pour poids lourds
je ne suis pas utilisateur d'un quelconque logiciel de CAO, juste un jeune entrepreneur avec un projet de site industriel de tri de déchets électroniques.
Je sollicite donc votre savoir car je dois aménager mon site avec un virage pour faire tourner les semi remorques qui auront chargé et je suis devant mon plan papier sans vraiment savoir comment faire.
La plupart des documents que j'ai trouvé sur le net sont tous payants et je vous avoue que je ne souhaite pas investir ni dans un abonnement à un site d'info type SETRA ou CERTU à 1000 euros par an ni dans un logiciel qui ne me servira qu'une fois.
Donc si l'un d'entre vous a la générosité de venir en aide, je lui en serai vraiment très reconnaissant car je me tire les cheveux depuis 3 jours.
Merci d'avance.
Bonjour et merci pour ta réponse.
Cependant, sauf si je n'ai pas bien compris, il faut autocad pour faire fonctionner autoturn? et je n'ai aucun logiciel de ce type. :(
Par contre je prends ta proposition d'aide du forum et j'ai uploader le plan de mon site avec une fleche à l'endroit ou je désire faire mon virage.
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront me venir en aide.
Voici le lien pour le fichier http://up.ahst.fr/?f=9ln69c
Encore un grand merci
[Edité le 12/9/2010 par giuiano_m13]
Re,
Tu n'as pas le plan en ".dwg" ?
Quel est le gabarit maxi à envisager ?
On dirait qu'il y a une autre route en haut à droite, non ?
La route qui descend fait aussi 7 m de large ?
Peux-tu faire un schéma plus précis ?
Sinon, je pense que tu peux t'inspirer du virage en bas à gauche de la parcelle 34
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
comme je te l'ai dit je ne suis pas un pro et je n'ai donc aucun plan, juste ce plan cadastral en papier.
Concernant le gabarit, ce sera un usage pour des camions type semi remorques
Il y a en fait 3 routes:
- une qui part d'en bas à gauche qui fait 7m de large et qui arrive à mon virage en question
- une presque à 90° par rapport à la 1ère et juste après mon virage
- la dernière presque parallèle à la 1ère mais sur la droit et qui "redescend" le terrain et qui fait aussi 7m
Désolé de ne pouvoir être plus précis.
Par contre merci pour l'idée, je vais essayer de m'inspirer du virage parcelle 34 en le calquant et en le restituant en lieu et place du virage à créer.
Encore merci pour ton aide.
Sans vouloir pousser a la dépense,
Je pense que l'on entre la dans une mission de maitrise d'oeuvre que tu devrai confier a un be spécialisé.Chacun son boulot et surtout sa RESPONSABILITÉ ,tracer une épure de giration a partir d'un plan cadastral me semble hasardeux.
D'autre part je ne pense pas que l'objectif de ce forum soit d'offrir des prestations gratuites a un client final.....
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour à toutes et tous,
Avec un rayon de 14 m, cela semble pas mal,...
Les fichiers
J'ai également mis le ".dwg" que tu peux visualiser depuis cet utilitaire gratuit : DWG TRUE VIEW
D'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai écris :
une ébauche
Là aussi je te rejoins mais c'est juste une ébauche pour donner une idée et d'autres rebondirons peut-être aussi pour donner d'autres idées à giuiano_m13,...
Et là, on retrouve l'esprit de ce forum, non ? :D
Je te rejoins Lili, c'est ce à quoi sert ce forum...Sans aller jusqu'à une prestation complète et gratuite, un petit coup de pouce sur un sujet que l'on a pas l'habitude de traiter permet au moins d'avoir un point de départ. A giuiano_m13 de prendre la bonne direction ensuite, pour mener à bien son étude...
Pas tout a fait d'accord , a mon avis ce forum sert a des "techniciens du métier" a obtenir de l'aide sur des techniques peut ou mal maîtrisées.
Mais pas a Monsieur LAMBDA (sans vouloir vexer aucunement giuiano_m13) de venir demander une étude même simplifiée à partir d'éléments ne la permettant pas dans des conditions correctes.
Ce sont les techniciens qui savent faire la différence entre un extrait cadastral,un plan topographique, un plan de projet, un plan de recollement.
Cela n'est pas à la portée de tout le monde., des pré-requis sont nécessaire. Le risque majeur a mon sens est au final de prendre l'épure de giration (pour cet exemple) réalisée sur un extrait cadastral pour argent comptant.
Pour moi le bon conseil (et la meilleure aide) à donner à giuiano_m13 est de se rapprocher d'un Bureau d'étude compétant qui saura donner la réponse économico-technique la plus valable en toute connaissance de cause.
Mais tout cela n'est que mon avis TRES personnel
Cordialement.
Thierry Garré
la plupart des boîtes de TP sont à même de réaliser ce genre de prestations.
une demande de devis vous permettra de vous affranchir de la partie technique.
de plus les devis c'est gratuit. :)
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Bonjour à tous.
Un très grand merci à lili qui m'a beaucoup aidé en me donnant une EBAUCHE de ce que pouvait être le virage de mon site.
Je vais en effet faire appel à un bureau d'étude mais pour présenter mon projet aux institutions, il me faut des plans de projection de ce que va devenir le site et cela ne me semble pas justifier la dépense de 8000 euro pour cela.
J'avais donc décidé de m'y coller moi-même et j'ai eu la chance de tomber sur ce forum et d'y trouver (pou certains en tout cas) des personnes qui ont encore un esprit de partage et d'entraide.
Encore un immense merci pour m'avoir permis d'avancer sur mon projet.
Bonne continuation et au plaisir
C'est (heureusement) le cas de très nombreux forumeurs de ce site, dont thierry.garré , MNT, onizuka ,....
Mais je comprends parfaitement les remarques de Thierry et MNT ,..
Et comme tu l'as très bien fait remarquer, ce n'est qu'une ébauche, voire un croquis,...
