Invité SAAIDI Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Bonjours à tous, j'ai besoin de réduire un dessin côté, est-ce que je dois me taper la cotation ou y a t-il une solution pour que les côtes "suivent" à la réduction. J'utilise la fonction Echelle pour réduire mon dessin (Barre Modif 1). Merci bien.
haithem Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 bonjour si vous avez besoin uniquement du dessin sans que les cotes soient des cotations, vous explosez le dessin et vous le reduisez.sinon il faut aller dans modification des cotation et vous entrer la proportion de l'echelle de la facon suivante menu deroulant -cotation-style de cote-modiication-unites principales-echelle de mesures et vous entrer la valeur de votre rapport de reduction. a+
Invité SAAIDI Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 C'est une partie du dessin que j'ai à réduire donc si quelqu'un d'autre a une solution...
Tramber Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Une solution que je n'aime pas consiste à enfermer tout dans un bloc et de le réduire par la commande Echelle.Mais c'est efficace.Attention, à l'explosion, ce devient justement l'anarchie.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité SAAIDI Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 J'ai essayé cette alternative mais quand je décompose les côtes s'agrandissent ! [Edité le 8/9/2010 par SAAIDI]
Bred Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Salut,Et en changeant l'échelle de la fenêtre en EP ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
jms Posté(e) le 11 septembre 2010 Posté(e) le 11 septembre 2010 Ce ne serait pas plus simple de travailler avec deux styles de cotes ? Un pour chaque partie du dessin et en adaptant l'échelle d'un seul des deux. [Edité le 11/9/2010 par jms]
