speedy Posté(e) le 7 septembre 2010 Posté(e) le 7 septembre 2010 Bonsoir à toute et à tousje recherche une méthode pour concevoir un bassin de rétention, juste une méthode de conception pour genius spécifiquement bassin. si vous avez ce tuto merci d'avance. Michel a
djn06 Posté(e) le 7 septembre 2010 Posté(e) le 7 septembre 2010 Bonsoir, il me semble avoir un truc là dessus, je regarde demain au bureau ... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
onizuka Posté(e) le 7 septembre 2010 Posté(e) le 7 septembre 2010 Salut, Bééé, ca dépend de ce que tu entends par concevoir... Tu cherches à calculer le volume (à retenir) ou à déterminer la "géométrie" du bassin en fonction d'un volume connu ? Selon l'un ou l'autre, il faut passer par le module assainissement ou le module Plates Formes.
speedy Posté(e) le 8 septembre 2010 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2010 Bonjour à toutes et à tous Merci de vos réponses, je voudrais savoir quelle méthode prendre pour créer cette plate forme du bassin..concernant le calcul on verra plus tard....., pour le moment j'ai déjà l'info du volume et de la surface du bassin, c'est l'implantation de ce bassin et vérifier son volume ensuite (après la création de la PTF LE transformer en nouveau tn et là je peux vérifier le volume).. je recherche un exemple de conception dessin 3d..par ou commencer... @+ Michel a
onizuka Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 Salut, Dans le module Plates Formes, il existe la commande "terrassement - bassin - calculer". Cette fonction permet de créer un bassin de rétention en fonction d'un volume et de paramètres géométriques (pentes de talus notamment), le tout, en fonction d'une limite d'emprise définie sur la vue en plan (une polyligne 2D ou 3D)
djn06 Posté(e) le 8 septembre 2010 Posté(e) le 8 septembre 2010 désolé je t'ai zappé, je regarde demain ..... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
djn06 Posté(e) le 11 septembre 2010 Posté(e) le 11 septembre 2010 ouh !! désolé je regarde lundi ... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
